Как правильно демонтировать газовый счетчик?
Tuandr [351] 8 лет назад
Как демонтировать газовый счетчик своими руками?
Демонтаж газового счетчика своими руками запрещен. Обратитесь к поставщикам газа и вам проведут демонтаж, составят акт, по которому вы будете производить оплату по среднему тарифу на протяжении всего времени, пока не будет установлен новый счетчик, который также должны монтировать сотрудники поставляющей организации. За самостоятельный демонтаж газового счетчика вы получите штраф. Так что, не стоит даже думать о таких работах.
Слова "правильно" и "своими руками" в данном случае несовместимы. Газовый счётчик трогать нельзя, даже при малейшей утечки надо сообщать в газовую компанию (газ контру). Если решите сами снять счётчик, то могут даже оштрафовать. Допустим Вы решились невзирая на то что порвёте пломбы и получите штраф: посмотрите на стояковую газовую трубу , там увидите два ответвления ( трубы и краны, специальные, их два и ответвлений тоже два), вот эти краны надо перекрыть, а дальше на счётчике увидите две гайки (или круглое изделие с резьбой внутри, так называемая "мама") откручиваем гайки против часовой стрелки, счётчик придерживаем снизу, вот собственно и все, теперь надо звонить в газовое хозяйство, придут мастера, выпишут штраф. Ну и последнее, вы опасности подвергаете не только себя, но и соседей.
Самостоятельный демонтаж газового счётчика запрещён. Посудите сами, газ это не вода. При самостоятельном вмешательстве вы несёте опасность, как для себя, так и для окружающих вас людей, соседей.
По этой причине демонтаж, замену газового счётчика должна осуществлять газовая компания с которой у вас заключён договор, компания обслуживающая вас.
