Чем (какими красками или лаками) и как (последовательность) покрасить стеклоблоки изнутри самому?
ivaksto [3.7K] 6 лет назад
Равномерно как на снимке вряд ли получится окрасить стеклоблок изнутри. Чаще пигмент добавляют в стекло уже при плавке.
Чтобы дома окрасить его, значит нарушить герметичность блока, ведь это цельная герметичная конструкция. Можно аккуратно разрезать пополам стеклоблок с помощью алмазного диска, покрасить, дать высохнуть и затем склеить. Или просверлить алмазным сверлом отверстие и через нее ввести внутрь краску, равномерно распределить по стенкам и затем излишки вылить через отверстие.
Но большой риск, что стекло при резке или сверлении просто треснет, испортится.
Может все таки купить готовые окрашенные стеклоблоки или покрасить снаружи нитролаком цветным или витражными красками по стеклу.
Или красками в аэрозольной упаковке, но сначала поверхность очистить и обезжирить, например, PITON в аэрозольной упаковке. Затем краску нанести с расстояния 25-30 сантиметров.
