Что значит буква Т на газовом счетчике?
равшан джамшудович [283] 6 лет назад
Буква Т в маркировке газового счетчика указывает на то, что данный счетчик идет с термокорректором.В основном такие счетчики устанавливают те, у кого счетчики располагаются на улице. Предполагается, что корректор температуры будет компенсировать температуру наружного воздуха, а это в свою очередь не будет никак отражаться на количестве потребленного газа. У нас счетчик стоит на улице и не смотря на то, что он весит в ящике, в маркировке у него тоже есть буква Т.
Буква "Т" в маркировки счётчика газа
указывает на то что, данный счётчик снабжён (конструктивно) дополнительной встроенной функцией коррекции расхода газа с учётом температуры, то есть по температуре.
Та самая температурная компенсация может быть механической, может быть электронной, в этом случае прошедшие через счётчик объёмы газа приводятся к стандартным показателям в автоматическом режиме.
При подсчёте расхода газа, значения приведены к температуре + 20-ь градусов.
Измерения расхода благодаря наличий температурной компенсации более точны (достоверны).
Устанавливают такие приборы учёта газа и на улице и в помещениях, где среднегодовая температура выше + 20-и градусов.
Счётчики с термокомпенсацией стоят значительно дороже счётчиков без неё, но экономия за счёт точных измерений окупает себя в короткое время.
Особенно себя хорошо зарекомендовали подобные счётчики при эксплуатации в частных домах с установкой на улице.
Это обозначение относится к счетчикам где установлена термокоррекция, например: для счетчиков газа бытовых " Вектор G1,6Т; G2,5Т; G4Т " с электронной термокоррекцией. Такие счетчики газа, уже оснащены термокорректором электронного типа и используются в коммунальном хозяйстве – они включены в общую систему централизованного учета газа. Этот электронный корректор опционально дополняться, и коммутационно связан с ПК или модемом, интерфейсом RS-232 , и также связан число-импульсным (телеметрическим) выходом. А связь с центр. устройством осуществляется по каналам GPRS, GSM, телефонной линии.
Газовые счётчики условно можно разделить на счётчики с температурной компенсацией и без неё.
В маркировке бытовых счетчиков с термокомпенсацией мы увидим букву "Т".
Такие счётчики устанавливаются на улице. Они измеряют объём потребленного газа, который приводится к температуре 20˚С.
