Самогрунтующиеся краски-что за краски? Можно ли использовать сразу на бетон?
ivaksto [3.7K] 6 лет назад
Самогрунтующиеся краски - что за краски? Можно ли использовать сразу на бетон? Практичность, долговечность?
На бетон их использовать вряд ли можно. Таких не встречалось. Хотя, если в "Бетонконтакт" "Влагостоп" добавить пигмент нужного цвета и двуокись титана как наполнитель, то вполне может получиться самогрунтующаяся краска для бетона. Вообще то самые распространенные самогрунтующиеся краски это эмали по металлу с пометкой "Ржастоп"(ржавстоп). Они то как раз 2 в 1. В них преобразователь ржавчины. Обычные грунтовки по металлу сейчас выпускают разных цветов. Покрыл ими металлическую дверь и она будет зеленой, синей, серой какую выберете. Самогрунтами могут быть и водорастворимые акриловые краски. Краску разбавляют грунтовкой, а не водой.
Понятие "самогрунтующаяся" - явно коммерческий ход. Грунтовать нужно всегда, но для какой цели? Цель грунтовки состоит в предании поверхности свойств, обеспечивающих качественное наложение краски. Поэтому нужно смотреть свойство и состояние поверхности. Если поверхность чистая, ровная, с умеренно низкой впитывающей способностью, совместимая химически с краской, то краску можно наносить сразу. Но для того, чтобы поверхность обладала заданным рядом свойств, в большинстве случаев требуется грунтовка. А вид грунтовки определяется свойством основания и типом ЛКМ.
Самогрунтующиеся краски - это, конечно, хорошо. Но вот только в инструкции к краске фасадной самогрунтующейся Vincent F-1 Muralith на смоле Pliolit написано, что поверхность должна быть предварительно обработана непигментированной грунтовкой. Возможно, есть какие-либо краски других производителей из этой серии, на которых не написано это. Получается, что грунтовку никто не отменяет. Я не вижу смысла платить больше денег за эту краску. Лучше по старинке - прогрунтовал и покрасил.
