Как клеить плитку на цоколь?
Budaunik [320] 6 лет назад
Как клеить плитку на цоколь поэтапно?
Для нормального плиточника-облицовщика, нет никакой разницы на какую поверхность класть плитку, будь это рабочая стенка на кухне, или стена в ванной, или как в данном случае цоколь. Разница состоит только в выборе клея, клей надо брать морозоустойчивый и для наружных работ, я пользуюсь только клеями марки "Ceresit" (хотя работаю с любыми, но если заказчик ещё не приобрёл материал, то заказываю "Ceresit", для наружных работ нужен "Ceresit СМ 117"). В начале готовим поверхность, я имею в виду поверхность надо загрунтовать (кстати и грунтовки "Ceresit" очень не плохие). После этого приступаем к облицовки, если есть возможность, то плитку надо купить по размеру цоколя, если плитка уже есть и она не совсем подходит по высоте цоколя, то старайтесь всю подрезку дать вниз. Крестики, я советую, брать не более двойки (полтора маловато а толще двойки уже не очень красиво смотрится). Плитку класть можно и в "разбежку" обычно цоколь так и облицовывают (разбежка это метод при котором одна плитка кладётся по-середине предыдущей). Облицовку начинайте с самого видимого угла, перекрывайте угол от входа. Ну и последнее, швы можно затереть этим же клеем, есть конечно и затирка "Ceresit", но на улице я советую делать именно так (швы будут красивые всегда, им не страшен дождь и снег, жара и холод), можно затирку взять цвета клея (серая такая, на цемент похожа, но это выкинутые деньги, визуально тот же клей).
Довольно распространенное явление, когда нужно приклеить плитку на цоколь. Самым главным этапом, на мой взгляд, является покупка хорошего клея (например, клей Ceresit для наружных работ), который должен быть для наружных работ, иначе плитка отвалится, как только стукнут первые морозы. Потом еще важно, очистить поверхность, на которую будете наносить клей от пыли, грязи, с плиткой нужно сделать тоже самое. После того, как плитка ляжет на клей, нужно ее немножко подровнять, т.е. постучать молоточком, посмотреть, чтобы она легла ровно, а не криво, в этом может помочь уровень.
