Можно ли выровнять цоколь, как?
Budaunik [320] 7 лет назад
Работники сделали цоколь некачественно - криво. Как можно исправить ситуацию?
Ну что же такой огрех случается часто и как правило это непрофессиональные строители. Но может быть и намного все хуже если цоколь осел или его повело в следствии грунтовых вод или других природных явлений.
Но вернемся к недоработке строителями и цоколь сделан неправильно с перекосами и перепадами. В первую очередь нужно по всему цоколю пройтись лазерным уровнем и определить перпады сделать отметки и тогда можно приступить к устранению их. Если перепады большие в несколько сантиметров то просто доложить кладку кирпичом либо поставить небольшую опалубку и вновь залить небольшим слоем бетона что бы выровнять эти огрехи. Собственно это не большая проблема.
Обычно цоколь делается из кирпича. Если по периметру цоколя имеются отклонения по высоте, то есть цоколь сделан не "в ноль", то в любом случае его надо будет выровнять. Для этого есть несколько способов:
  • при незначительном расхождении (до 2 см) можно поднять цоколь еще на один ряд кирпичей, регулируя толщину горизонтального шва между кирпичными рядами там, где необходимо прибавить/убавить высоту кладки;
  • выровнять цоколь посредством использования опалубки, которая выставляется по уровню и заливается прочным бетоном;
  • огрехи цоколя можно так же исправить, если для дальнейшей кладки используются газоблоки - можно подпилить газоблоки внизу в тех местах, где кладка цоколя выше, чем требуется.
Какой бы метод выравнивания цоколя Вы не выбрали для себя , перед выравниванием обязательно очистите поверхность цоколя от пыли, грязи, наплывов строительного раствора и т. д.
