Утепление пола в цокольном этаже: обязательно ли делать?
Anatoliy [276] 7 лет назад
Обязательно ли утеплять пол в цокольном нежилом этаже? Используется как хозяйственное помещение.
Если взять в руки карандаш и бумагу, а так же вспомнить нужные цифры, прибавить к этим цифрам (не буду забивать Вам голову этими расчётами) стоимость пенополистирола
(именно им чаще всего утепляют полы) и стяжки, плюс стоимость работы и гидроизоляция, то окупите Вы это утепление лет через пятьдесят, а то и более (от климата, от того чем отапливаете дом и так далее многое зависит).
Тепло поднимается вверх вот на что надо обратить внимание, вот где теряем тепло и чем выше, тем тщательнее надо подходить к утеплению.
Есть ли смысл в такой никакой экономии? Если интересует моё мнение, то смысла вообще не вижу в утеплении пола в цокольном этаже, экономия "пшиковая", не стоит вложенных трудов и средств, да и сам пол не холодный на этом уровне).
Ну а дальше уже решайте сами, если вопрос денег не сильно волнует, то можно и утеплить, лучше не станет, но и хуже не будет.
Вы знаете, я видел такие ненужные "прибабахи" при строительстве частных домов, что уже ни чему не удивляюсь, люди вкладывают состояние в строительство дома, при желании многих трат можно было избежать, вот это тот случай.
Да, утепление пола в цокольном этаже нужно делать обязательно, даже если Вы используете цокольный этаж, как хозяйственной, а не жилое помещение. Скажу больше, пол цокольного этажа нужно не только утеплять, но и делать качественную гидроизоляцию, причем не только пола , но и стен, так как помещение цокольного этажа является заглубленным, а в таких помещениях всегда повышенная влажность (особенно в осенне - весенний период при поднятии уровня грунтовых вод). Поэтому цокольный этаж нуждается в большем внимании в плане утепления и гидроизоляции, чем все этажи выше. В конце концов, если не соблюсти все нюансы по надлежащей защите цокольного этажа, то со временем под воздействием влаги начнутся разрушительные процессы, воздействие которых потом скажется на всей постройке.
