Как выровнять неровность пола перед укладкой ламината?
onza [3] 8 лет назад
Добрый день. Собираюсь класть ламинат, пол практически ровный, но в одном месте есть "яма" около 5мм площадью примерно 50см на 50см. Как лучше с ней бороться?
Здравствуйте. Практически ровный,значит не ровный. я выравниваю наливной самовыравнивающейся смесью и прокатываю специальным валиком. Если нет больших неровностей,то смеси надо немного,а результат будет отличный. Очень важно смесь разводить водой в пропорциях,указанных на мешке,строго их соблюдать. Да,и не экономьте на качестве,берите смесь хорошо себя зарекомендовавшей фирмы. Я пару раз использовал дешевую фирмы Геркулес и потом был разочарован,выдержал пропорции,как было написано,поверхность грунтовал,а в итоге через неделю в нескольких местах появились трещины,пришлось переделывать. Удачи!
Можно использовать самовыравнивающие смеси.
Какие именно, смотрите уже по не ровностям.
Вот например тонкослойная смесь "Ceresit CN 68",
слой (максимальный) до 15-и мм.
Нагрузки на поверхность тоже надо учитывать, эта смесь для полов с низкими механическими нагрузками.
Подготавливаем основание, очищаем от пыли и грязи, убираем старое покрытие.
Далее грунтовка с просушкой, тут тоже лучше брать от одного производителя.
Подойдёт грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ 17 (Ceresit).
Просушка грунтовки.
Размешиваем смесь (информация о пропорции сухой смеси и воды, на таре).
Мешать лучше миксером, или венчик + дрель.
Выливаем смесь на полы разглаживаем раклей (зубчатой)
и прокатываем игольчатым валиком.
Всё, полы после просушки, будут ровными.
Если толщина слоя значительная, то возможно нужна стяжка, по маякам, возможно даже с армированием, смотрите уже по месту.
Слишком толстая стяжка может потянуть за собой проблему с дверями в помещении, возможно есть смысл подобрать хорошую подложку под ламинат, она тоже частично может выравнять полы, если точней, подложка сглаживает не ровности (не большие).
Для устранения такой неровности (в зависимости от материала пола) я бы посоветовал туда залить жидкое стекло. Оно расплывётся по поверхности и заполнит "яму", при этом выровняв это место с остальной поверхностью.
Если пол цементный, то также можно использовать штукатурный раствор, предварительно очистив "яму" от мусора и пыли и обработав её грунтом.
Раствор сделать пожиже, либо вообще взять самонивелир, и после того, как зальёте его в эту неровность, нужно будет протянуть длинным правилом, чтобы выровнять с остальной поверхностью.
Если имеются ещё неровности и при осмотре правило будет "гулять", то лучшим вариантом будет предварительно застелить всё помещение OSB, приклеив его к основному полу, достаточно и 9 миллиметров по толщине.
Если смесь в большом мешке, а Вам столько не нужно, то пойдет и то, что у Вас имеется в наличии в остатка. Практически как и с любой другой поверхностью ,просто зашпаклюйте проблемное место, и выровняйте уровнем и крупной наждачной бумагой. Сделав тонко эту работу, можете смело приступать к укладке ламината. Главное что бы не было крупных бугров.
