Как заделать швы на фанере?
строитель [490] 8 лет назад
Как лучше заделывать швы на фанере на потолке?
Перед тем как заделывать швы между листами фанеры на потолке, нужно сначала обработать мелкозернистой наждачной бумагой все стыки. Затем при помощи пылесоса очистить все швы от строительной пыли. После этого можно приступать к заделыванию швов шпатлевкой по дереву. наносить шпатлевку узким шпателем. Можно оставить швы просто зашпатлеванными, или поверх шпатлевки наклеить специальную шовную ленту из стекловолокна. Это стоит сделать в том случае, если зазоры между листами фанеры немного великоваты.
Так как фанера будет крепиться на потолке, значит она будет неподвижной. Поэтому, швы можно заделать обычной шпатлевкой по дереву. Особенно это можно сделать, если подразумевается еще и поклейка обоев поверх фанеры. Кроме того, швы между листами фанеры можно заделать безцветным герметиком. Это можно сделать как после того, как фанера будет закреплена на потолке, так и во время укладки листов фанеры.
