Можно ли устанавливать панели ПВХ за газовой плитой?
Гость [383] 9 лет назад
Можно ли устанавливать панели за газовой плитой?
Что еще можно установить за газовой плитой, кроме плитки?
За газовой плитой (т.н. "фартук"), конечно же, нельзя отделывать панелями ПВХ - если не расплавится, то покоробится точно. Можно использовать плитку, мазаику, керамогранит и прочие негорючие материалы.
ПВХ (поливинилхлорид) разный по составу.
Температура плавления и температура воспламенения у разного ПВХ, может быть не одинаковой.
Но примерно это 100-о, 120-ь градусов Цельсия, ПВХ начинает плавиться, меняется его структура при плавлении возможно выделение едких и опасных веществ.
То есть в таком месте где присутствует открытое пламя, панели ПВХ лучше вообще не устанавливать.
Конечно надо учитывать на каком расстоянии от газовой плиты будут монтироваться панели ПВХ.
Газовая плита подсоединяется к газовому стояку гибким шлангом (сильфоным, как правило), то есть плита может находиться довольно далеко от панелей ПВХ, расстояние ограничивает лишь длина шланга газовой плиты.
Да и жир, грязь, это тоже проблема для ПВХ.
Если не хотите кафель, можно фартук выложить мозаикой (керамическая, стеклянная, без разницы).
Можно скинали
(это декоративная плита из стекла).
Можно просто стены покрасить, или оклеить обоями (моющимися, ибо это кухня).
Панели ПВХ считаются горючим материалом, а за газовой стеной должна быть стена из полусгораемого или сгораемого материала. Т.е. по сути панели ставить можно, только надо выдержать минимальное расстояние, которое нормируется не менее 250 миллиметров, только когда правила писали, то панелей ПВХ ещё не существовало, я бы всё-таки ограничил это расстояние в 350 миллиметров.
Но лучше всего их вообще за газовой плитой не монтировать, так как панели ПВХ при нагреве выделяют вредные вещества.
Если хочется за газовой плитой облагородить стену, то можно разориться на несколько керамических плиток в фон ПВХ.
Неплохо смотрится искусственный камень вместо керамики.
Можно, только эта плита через недельку-другую покоробится 100%, поэтому я считаю, что не стОит. Но если очень хочется, то МОЖНО.
Да и зачем огород городить, есть специальные материалы, используемые на фартуки?
  • Мозаика (мелкая разновидность кафельной плитки)
  • Стекло, в том числе и с фотопечатью (так называемая, скиналь)
  • фартуки из МДФ (красиво, но сильно проигрывают в прочности остальным материалам
  • Металл (обычно нержавейка)
  • Искусственный камень (обычно в комплекте со столешницей)
