Чем можно покрасить и прогрунтовать фанерную лодку?
SLONIK [339] 7 лет назад
Я с юных лет занимаюсь водномоторными видами спорта и построил не одну лодку для таки целей и хотел дать всем кто занимается лодками никогда ни при каких условиях не наносить грунтовку прямо на фанеру без предварительной ее подготовки. Любая фанера через некоторое время начнет разбухать даже если она водостойкая, поэтому прежде всего надо подготовленную зашкуренную фанеру обдуть сжатым воздухом и нанести очень густой слой эпоксидной смолы и сверху покрыть стеклополотном и так 4 - 5 слоев затем дать просохнуть пару суток и можно зашкурить и отшлифовать. Вот теперь можно наносить и грунтовку и краску. Mobihel Premier хороший грунт на пару раз можно покрыть, а красить можно краской ПФ-115. Но в моем случае можно без грунтовки достаточно только покрасить.
По моему мнению лучше использовать специальную грунтовку и специальную краску для лодок, а не что-то ещё подходящее.
Вот к примеру двухкомпонентная грунтовка "Interprotect",![][1­] для яхт, катеров и лодок, работает и по дереву (фанера это тонкий срез древесины склеенный между собой шпон).
Перед нанесением грунтовки, шлифовка.
А вот специализированная краска для покраски и лодок из фанеры в том числе "International Interspeed Ultra",
производитель этот же что так же плюс, причём существенный.
Плюс к этой краски, твёрдая поверхность не обрастающая (водоросли, ракушки и.т.п) легко шлифуется, поверхность будет практически идеально гладкой.
Грунтовка двухкомпонентная, разводим по инструкции, она быстросохнущая, это удобно за короткое время можно нанести несколько слоёв с просушкой.
Слоёв минимум три, наносить удобно валиком.
И грунтовка и краска наносятся при плюсовой температуре воздуха.
Конечно специализированные ЛКМ для лодок это чуть дороже, но думаю оно того стоит.
Если фанера обычная, тогда придётся потратить много усилий на пропитку её против влаги. Пропитку стоит начинать ещё до изготовления лодки, чтобы все швы тщательно пропитались и образовали защитный слой против влаги, иначе какой бы краской вы не окрашивали лодку, а всё-равно фанера через некоторое время разбухнет.
Итак после пропитки лодку высушивают и по поверхности фанеры проходят наждачкой.
Потом на лодку наносится слой грунта, это может быть как обычная олифа, так и свинцовый сурик.
Саму краску можно использовать эмаль, но красить надо как минимум в 4 слоя, а то и больше. Не нужно ждать окончательного высыхания, достаточно того, что краска подсохла.
  1. Крашенные лакированные поверхности фанерной лодки достаточно дважды в год полировать средством Custom Marine Polish.
  2. Чтобы обеспечить дополнительную защиту при промывке поверхности добавляйте в воду воск Wash Wax.
  3. Если надводный борт нуждаются в обновлении, обработайте поверхность очистителем
  4. Yacht Cleaner.
  5. Поврежденные поверхности сначала ошкурьте, чтобы полностью удалить старое лакокрасочное покрытие и покрасьте без предварительной грунтовки эмалью Poly Best или Yacht Enamel.
  6. Выше ватерлинии используйте уникальный пропиточный состав Sealer 0599, а затем краску Farvolin 5112.
Фанерную лодку надо зачистить шкуркой 100, обезжирить, например растворителем, нанести на нее гидроизоляционный состав для дерева (пойдет эпоксидная смола в три слоя с перерывом на высыхание), снова зачистить шкуркой, обезжирить и можно красить влагостойкой краской.
