В чем разница между пеноблоком и газоблоком?
Vano [355] 7 лет назад
Что лучше использовать: газобетон или пеноблок и почему, в чем особенности каждого?
Стоит сказать что пеноблок и газоблок это хорошие материалы для частного домостроения обладающие низкой теплопроводностью и невысокой стоимостью. Но стоит все же отдать предпочтение газобетону. Технология изготовления у тех и других похожа, у них пористая структура которая образуется за счет химических веществ добавляемых при производстве. Пеноблок состоит из воды, песка и цемента, а в газоблоке к этому еще добавляют извесь и алюминиевую пасту, чем и обусловлен белый цвет газобетона. Оба эти материала экологичны и безопасны для человека. Отличие пенобетона еще в том что при его изготовлении невозможно добиться равномерной плотности состава блока, даже один блок в разных его частях может быть разной плотности. У газобетона такого нет и он имеет равномерную плотность по всему его объему, и при равных размерах газобетон будет легче и прочнее пенобетона. Следует отметить, что пенобетон еще и подвержен усадке и может дать трещины, у газобетона такого нет, поэтому сейчас газоблок вытесняет пеноблок с рынка являясь не многим дороже.
Пеноблок
Производится из лёгкого ячеистоко бетона, который в свою очередь состоит из цемент+песок+вода (стандартный набор для раствора) и пенообразователя (смола древесно-омыленная)
Газоблок
Производится из лёгкого ячеистоко бетона, который в свою очередь состоит из цемент+кварцевый песок+вода (стандартный набор для раствора) и специализированный газообразователь (алюминиевые газообразователи) и дополнительные материалы - известь, гипс, промышленные отходы, (зола, шлак металлургических производств)
________________­________________
Даже из состава этих материалов видно какой более экологически чистый блок, и на этой основе я бы советовал выбирать именно пеноблоки...
По остальным физическим качествам они идут где-то рядом, в чём-то уступая, а в чём-то проигрывая...
Оба этих материала являются разновидностями легкого бетона и обладают теплоизоляционными свойствами. А различаются они всего лишь технологией производства. Пеноблоки получают путем вспенивания массы и заливки её в специальные формы, где она застывает. При этом по законам физики пеноблок получается не однородным, так как в процессе застывания пузырьки воздуха стремятся к верхней части формы. А в газоблоках брожение пузырьков идет внутри массива и поэтому застывает блок равномерно. Кроме того, различаются они конечной структурой: пеноблоки получаются с закрытыми порами, а газоблоки с открытыми. По свойствам газобетон теплее пеноблоков. Вывод: газобетон прочнее и теплее, а поэтому строители предпочитают именно газоблоки.
И газобетон и пенобетон имеют одинаковую основу - ячеистый бетон но разные технологии изготовления. Например, пенобетон твердеет при естественных условиях а газобетон при высокой температуре и влажности.
Пенобетон менее прочный, применение его в несущих конструкциях не рекомендуется, кроме того он менее прочен чем газобетон. На пенобетон хуже ложится штукатурка и требуется дополнительная обработка внутренних помещений.
