На какой высоте крепятся дверные ручки?
Гость [386] 11 лет назад
на какой высоте крепятся ручки на двери?
Здравствуйте. Я устанавливаю дверные ручки так: подхожу к двери боком и отмечаю карандашом место ладони свободно свисающей руки,прибавляю 10см вверх и место расположения найдено. Оптимально для любого роста. Кстати,мой рост 178.
105 - это эргономический стандарт. Не нужно ничего придумывать. Это я вам как архитектор говорю.
210 - зона досягаемости руки в положении стоя
197 - высота двери
195 - верхний предельный уровень зоны удобной досягаемости
190 - максимальная высота полки
180 - максимальная высота размещения органов управления
176 - зона досягаемости руки в положении сидя
175 - максимальная высота размещения индикаторов
160 - уровень глаз в положении стоя
140 - 80 стенные выключатели электросети
135 - предельная высота вертикального индикатора для использования стоя.
120 - заградительная решетка у оборудования
110 – балконное ограждение
118 - уровень глаз сидящего мужчины (175) сидение (43)
105 - дверная ручка
100 - минимальная высота оградительной решетки
80 - высота размещения органов управления, высота строгального станка, верстака, нижняя предельная зона досягаемости рук
75 - 70 - рабочий стол
68 - 65 - стол для пишущей машинки
60 - минимальное пространство для ног
60 – глубина платяного шкафа
50 - минимальная высота управления сидя
43 - сидение для мужчины
40 - сидение для женщины
30 - оптимальная высота ступени стремянки
15 -17 - оптимальная высота ступени лестницы
Существует так называемый стандарт высоты крепления ручки.
Это метр от пола (100-о см).
Сразу же отмечу расстояние рекомендованное, а Вы уже должны сориентироваться сами, дело в том что этот размер разрабатывался под средний рост человека всего 1.70, то есть многих это не устраивает.
Многое зависит от роста пользователей.
Проще всего сделать так:
Становитесь возле двери, опускаете руки, на уровне ладоней руки делаете отметку, отмечаете ещё 150-т мм от ладоней вверх.
Вот это и будет более удобное расположение ручки именно для Вас.
Точно так же поступают при не стандартных дверях (не стандартных по высоте).
Тот метр что рекомендован, это при стандартной двух метровой двери, но двери могут быть и иных размеров.
Если все межкомнатные двери одной высоты, то индивидуальная разметка под ручку для каждой двери, не нужна, на одной двери сделали замеры и перекинули на остальные.
Вывод:
Располагайте ручки, как удобно Вам, или остановитесь на среднем значении отталкиваясь от среднего роста жильцов квартиры (дома).
Хотя и советуют дверную ручку устанавливать как будет удобно для проживающих, но лучше все сделать по установленным стандартам. Стандарты для того и созданы, чтоб было удобнее, не зря кто-то этим занимался, проводил расчеты. Ведь есть стандарты на высоту выключателей, розеток, так и предусмотрены на высоту ручек, замков и т.д. Дверные ручки устанавливаются на высоте 90-100 сантиметров от пола. В детской комнате дверная ручка может располагаться на высоте 0,8 м от пола.
Во-первых это должно быть строго индивидуально, так как рост жильцов определённого помещения может колебаться в пределах как минимум от 1,5 метра до 1,9 метра, а соответственно каждому человеку будет удобно своё расположение ручек...
Это где-то примерно уровень ягодиц или чуть выше...
В среднем дверные ручки по умолчанию устанавливают на высоте 1 метра от пола +/- 10 сантиметров.
Вот тоже спорили и по поводу выключателей и по поводу ручек и замков и по поводу евростандартов, так вот пришли к общему выводу дверные ручки, а соответственно и замки нужно проектировать на высоте 80 см от низа двери, а не пола, на полу может и ковёр с ворсом 10 см лежать. Объясню почему, во первых дети, во вторых при установке выше люди могут при ходьбе задевать ручки и травмировать кисти рук, также это происходит в темноте при её нащупывании человек часто ударяется верхней часть кисти или пальцев о высоко расположенную ручку и третье эстетический вид, если ручки и штробы в дверной коробе находятся выше, то они как бы не красиво смотрятся, а на уровне 80 см человеку нужно специально нагнутся и заглянуть, то есть он видит только ровные наличники и дверную фурнитуру. Ещё хочу добавить, всё это хорошо, но есть одно но! в каждой двери есть каркас (это несущие толстые бруски, по краям и несколько горизонтальный перемычек) так вот замки и ручки нужно врезать именно в них, в толстый каркас в место где он усилен горизонтальной перемычкой, а не выше или ниже (придерживаясь правил или каких то стандартов) иначе конструкция существенно потеряет в жёсткости и надёжности!
Обычно стандартно устанавливают дверные ручки на высоте 100 сантиметров от пола. Но, если устанавливаете сами, то стоит учитывать рост тех, кто проживает в квартире. Поэтому можно установить ручки на 5 сантиметров выше или наоборот ниже. Только учитывайте, что ручки у всех межкомнатных дверей в вашей квартире находились на одинаковом расстоянии от пола.
Дверные ручки крепятся на высоте, которая будет удобной для жителей дома или квартиры.
Такой высотой считают 1000мм. Всё зависит от высоты человека, но если взять средний рост людей, то получится именно так.
Ведь недаром по умолчанию в программе Архикад дверные ручки размещены на высоте 1м.
Ручки для дверей крепятся на высоте одного метра, но иногда человек имеет рост ниже или выше среднего и ему становится неудобно пользоваться дверной ручкой. Об указанной особенности надо заранее предупреждать при заказе дверей, тогда их можно монтировать ниже или выше соответственно.
Я лично не предерживаюсь стандартам и кремлю ручку по росту человека. Выбирают такую высоту, чтобы всем было комфортно. Но по стандарту ручка должна крепится на высоте один метр от пола. Также ещё нужно учитывать погрешность в 10 сантиметров.
