Чем рисовать на фанере?
элитастар [268] 6 лет назад
Какие материалы лучше использовать для рисования по фанере? Как подготовить фанеру?
По фанере можно рисовать масляными красками, акриловыми, даже гуашью и акварельными красками, карандашом и чернилами, в студенческие годы рисовали на фанере даже углем. Фанеру брать толщиной не менее 6 мм, ее необходимо загрунтовать, можно акриловой грунтовкой глубокого проникновения или в художественном магазине купить специальный грунт. Если рисунок наносите масляной краской, то под нее лучше фанеру пропитать олифой. Вместо грунта можно использовать клей ПВА, дешево и краска ложится лучше.
А если фанера водостойкая, то грунт не обязательно накладывать, краска на нее легко наносится и не коробится со временем. В художественных магазинах продаются листы фанеры уже с пропиткой, которая сохраняет текстуру материала.
Готовый рисунок покрыть лаком.
Работа японской художницы Одри Кавасаки (Audrey Kawasaki): масло, карандаш, чернила:
Фанера это склеенный между собой шпон.
Шпон это тонкие листы (пластины) древесины.
То есть для рисования по фанере подойдёт многие виды красок для дерева.
Это и масляные и акриловые и эмали и водно-дисперсионные и полиуретановые и.т.д краски по дереву.
Можно и гуашью, мелом, углём.
По фанере рисуют и карандашами (к примеру перед выжиганием, рисунок наносится карандашом).
Что касается подготовки, то она может быть разной, ибо фанера может быть как влагостойкой, так и не влагостойкой.
Ну и конечно надо перед подготовкой определиться с краской.
Обычно этапы такие:
Шлифовка поверхности.
Грунтовка (к примеру акриловая, если краска акриловая) с просушкой.
Всё, можно рисовать о красках см. выше.
Есть в продаже и художественные масляные краски,
которые можно в том числе применять и по фанере.
Если фанера не влагостойкая, то предварительно она пропитывается олифой (причём горячей), фанеру под такие краски лучше брать берёзовую.
На фанере лучше всего рисовать масляными красками. И фанеру нужно к этому как следует подготовить. Прежде всего, она должна быть очень сухая. Помним, что фанера несколько слойная. Остановиться нужно на фанере шести- или десяти-слойной. Фанеру необходимо промазать 2—3 раза сваренной из льняного масла олифой или опустить фанеру в горячую олифу на сутки. Затем фанеру просушить в течение 12—15 дней. Пропитанную таким образом фанеру надо загрунтовать в 2—4 тонких слоя клее-меловым грунтом. (Слышала, что некоторые грунтуют ПВА).
Для того, чтобы рисовать на фанере вам подойдёт, как акриловая краска, так и масляная. Приобрести такую краску можно в художественных магазинах.
Наносим в два слоя и просушиваем. Желательно сверху краски пройтись лаком. Это необходимо для того, чтобы краска не выцветала и рисунок радовал долго.
В видео показан подробный видеоурок переноса рисунка на фанеру.
