Чем и как можно резать пеноблоки своими руками?
строитель [490] 6 лет назад
С помощью каких инструментов можно будет ровно разрезать пеноблок самостоятельно?
Есть специальный инструмент, который именно предназначен для распила газо- пено- и других блоков лёгкой конструкции. Называется она:
Ножовка для распила ячеистого бетона
Такие ножовки в России стоят от 300 до 1500 рублей...
Тут вариантов очень много.
Если объём не большой и нет желания покупать дорогостоящий электро-инструмент, то в продаже есть специальные пилы для резки пеноблоков (ручные).
Отличается от тех же пил по дереву, толщиной металла, специальным напылением (напайкой) за зубья.
Если объёмы большие, то можно пробовать и электро-инструмент, подойдут и сабельная электропила и ленточная пила и.т.д.
Что касается как?, то если речь о ручной распиловки, делается это так:
Укладываем пеноблок на горизонтальную поверхность (устойчивую) размечаем место реза.
Можно даже использовать несколько блоков для опоры (так даже удобней).
Придерживаем рукой пеноблок который отпиливаем и начинаем совершать поступательные движения туда-сюда.
Тут особых хитростей нет, пила из толстого металла (см. выше) она не гнётся, главное не дёргайте пилу, движения плавные.
Если нет специальной пилы, можно и ножовкой по дереву сделать несколько резов, но она быстро садится.
Пеноблок, или пенобетон, - это достаточно легкий и пористый материал, который легко поддается резке. В него можно забивать всяческие крепежи и легко стругать.
А резать можно ножом, пилой и даже обойным ножом!
Для этого:
  1. Отметьте на двух сторонах точки и соедините их в линию, чтобы вы видели, где нужно резать.
  2. Приложите ровный предмет, например, строительную линейку или пилу.
  3. Проведите вдоль этого предмета обойным ножом.
  4. Надломите пеноблок, нажав на провисшую часть.
В итоге, разлом получится почти ровны. Как я уже говорил, его можно строгать, так что неровности быстро удаляются тем же обойным ножом.
Вот то, что я написал, только в видео-формате:
В основном при распиле пеноблоков как и газоблов я пользуюсь обычной ножевкой по дереву, это дешего но есть свои минусы. При распиле 10-15 блоков ножовка сильно затупляется и теряет разводку, приходится заново точить и разводить, или выбрасывать и покупать новую.
Производитель пеноблоков всегда рекомендует купить у него дополнительное оборудование для обработки блоков. Так можно купить ножовку для резки пеноблоков, она отличается от обычной большей износостойкостью, так ка зубья у нее изготовлены из специального сплава или покрыты специальным стойким к износу напылением, прослужит такая ножовка в разы дольше и стоить будет в разы больше, но она того стоит. Болгаркой пользоваться не стоит, она не подходит для этого материала и будет неэффективна.
Самый простой и доступный способ разрезать пеноблок, просто взять ножовку, очертить линию со всех четырех сторон пеноблока (если уж так важна ровность) и отпилить его.
Если отпилить нужно парочку пеноблоков, то можно использовать и обычную ножовку по дереву, но она быстро затупится, поэтому лучше сходить в магазин и приобрести специальную ножовку для пенобетона, она прослужит гораздо дольше.
Еще, конечно, можно резать с помощью болгарки, но этот способ крайне неэффективен - много пыли (очень много пыли), много шума, а сделать ровный рез не получится, так как материал очень мягкий, и диск болгарки будет проходить его как горячий нож масло.
