Чем и как заделать цоколь столбчатого фундамента?
Zubriak [357] 8 лет назад
Если говорить о самом не дорогом и самом распространённом способе изготовления цоколя на столбчатом фундаменте, то делают так называемую "забирку" (по-русски обыкновенная перегородка, от столба до столба).
Столбчатый фундамент делается с целью экономии средств, ну или строение лёгкое (к примеру баня, или дачный домик) и нет смысла заливать основательный ленточный фундамент.
Делать "забирку" (перегородку) из кирпича, или бетона смысла нет, во-первых вся экономия столбчатого фундамента сводится к нулю, а во-вторых это долгий процесс по времени.
В наше время чаще всего используют или доски, или плиты ЦСП (цементно-стружечная плита).
Монтаж совершенно не сложный. Выкапываем канавку, глубиной сантиметров тридцать, сорок затем песчаная "подушка" (песок, гравий, вода, затем тщательно утрамбовываем).
ЦСП, нарезаем по размеру крепим к деревянному брусу (брус естественно засверливаем к столбам фундамента, ЦСП прекрасно сверлится, правда резать его сложно и плиты довольно хрупкие)
Если остановитесь на плитах ЦСП, то есть у них своё преимущество, они прекрасно контактируют с плиткой, их часто используют именно как основу перед облицовкой. Цоколь можно облицевать керамогранитными плитами.
Красиво и не дорого. Единственное что необходимо сделать, это утеплить плиты ЦСП изнутри, к примеру керамзитом, или шлаком.
Если остановитесь на перегородке из досок, то крепить её так же не сложно, есть два варианта вертикальный и горизонтальный. Горизонтальный способ крепления досок будет попроще, доски крепим к столбам фундамента.
Если вертикальный, то придётся выкапывать канаву, далее песок, гравий затем брус в канаву и к столбам фундамента, брус должен быть с пазами, сверху к нижней части дома крепится такой же брус с такими же пазами, далее набиваем доски вертикально.
Желательно весь "лес" обработать влагоотталкивающим составом.
У забирки из дерева тоже есть свои преимущества, каркас под тот же сайдинг крепится легко на поверхность, да и работать с доской проще чем с ЦСП.
Вот это основные и распространённые способы отделки цоколя на столбчатом фундаменте, всё остальное гораздо дороже (бут, кирпич, бетон, камень и так далее).
Вариантов отделки цоколя столбчатого фундамента масса. От банального сайдинга до обычного бута. Вообще все зависит от ситуации, технологии дома и т.д. Вообще самое простое, это отделать цокольным сайдингом, по направляющим. Более красивый вариант это отделка термопанелями с клинкерной плиткой. Во впервых подпол и конструкцию фундамента можно утеплить, во-вторых просто и красиво. Только надо не забыть сделать продухи, или проветривание.
текс­<wbr/>т при наведении
