Отделка цоколя профнастилом: как сделать своими руками?
inokenti [346] 7 лет назад
Как поэтапно отделать цоколь профнастилом?
Работа по обшивки цоколя профнастилом совершено не сложная, если когда-нибудь крепили гипсокартон на профиля, то и эту работу выполните без проблем.
Особой подготовки цоколя не потребуется (я имею в виду выравнивание, грунтовка и так далее).
Начинаем работу с подготовки инструмента.
Нам понадобится:
1) "Болгарка" (маленькая подойдёт, диск на 125-ь), ей будем резать профиля.
2) Ножницы по металлу (подрезаем профнастил, вряд ли он ляжет под подрезки).
3) Шуруповёрт (придётся закручивать очень много саморезов).
4) молоток, рулетка, уровень.
Теперь приступаем, крепим профиля точно так же как под гипсокартонную обрешётку (направляющий профиль внизу цоколя, второй вверху, всё это в горизонтали, профиля выставляем по уровню и крепим к цоколю , между профилями, на расстоянии не более 500-т миллиметров друг от друга крепятся вертикальные перемычки (усиливаем конструкцию).
Листы профнастила напускаем волну на волну (перекрываем один лист другим на стыках, перекрываем одной "волной")
А дальше используем саморезы (не забудьте установить ограничитель на шуруповёрте), лучше конечно из нержавеющей стали, под саморезами резиновые прокладки, саморезы под профнастил продаются в готов виде.
На углы цоколя, крепятся металлические уголки, эктиме же уголками "облагораживаем" выступ, на выступ (если он есть конечно), можно постелить лист, по размеру оцинкованного железа.
Вот и всё, как видите абсолютно не сложная работа.
Если есть желание, или необходимость, можно утеплить цоколь к примеру той же минеральной ватой, утепление производится до крепления листов профнастила, но после сборки основного каркаса.
Отделка цоколя профнастилом это очень примитивный вариант. Ничего красивого в этом нет. Но если все таки сподобились это делать, то поэтапно это выглядит как:
(с утеплением или без оного роли не играет)
  1. Прикручиваете к цоколю направляющие, под уровень. Это может быть либо дерево, либо оцинкованный профиль.
  2. Режете профнастил под цоколь и с нахлестом прикручиваете саморезами с резинкой к профилю.
  3. Делаете отбортовку для "красоты", например маленькими отливами или элементами от металлочерепицы.
