Как лучше заделать стыки линолеума самостоятельно?
строитель [490] 7 лет назад
Как незаметно можно заделать швы на линолеуме?
категория: Полы > Линолеум
Заделать швы на линолеуме можно при помощи специального клея, который называют "холодная сварка". Обычно он продается в тюбиках, что облегчает его нанесение ровным тонким слоем на шов и стоит в районе 200 рублей (цена, в зависимости от региона, может быть разная). Он бесцветный, годится для любых напольных покрытий из ПВХ.
Заполняются швы холодной сваркой уже после того, как линолеум будет приклеен к основанию. Для надежной адгезии нужно обеспечить должную чистоту шва, чтобы в нем не было никакой пыли и прочих загрязнений. Для этого хорошенько пылесосим место стыка.
Затем нужно наклеить на края линолеума с обоих сторон от стыка малярный скотч, чтобы предотвратить попадания клея на линолеум. И аккуратно, с помощью специальной насадки-иглы, которая идет в комплекте с клеем, начинаете заполнять швы сваркой. Спустя 10 минут после заделки швов аккуратно удалите скотч.
Сохнет клей достаточно быстро - около часа. После этого времени по шву будет можно ходить.
Смотря где эти стыки линолеума находятся подбирается и метод заделки.
В продаже есть огромное количество декоративных порожных планок
(или прижимная планка, второе название) и для линолеума в том числе, материал изготовления и пластик и металл и дерево.
Используются на стыках линолеума между помещениями (как вариант).
Крепление и клеевое и на шурупах, то есть предварительно сверлим отверстия под планку (линолеум подгибаем на стыках) в отверстие забиваем дюбель, линолеум возвращаем в первоначальное положение и закручиваем шуруп через планку.
Есть и в самоклеящемся варианта планки, убрали пыль с места установки планки, сняли защитную плёнку с порожка и приложили на нужное место с прижимом.
Так же стыки можно заделать применяя методы холодной, или горячей сварки (в квартирах чаще используют холодный метод).
Для горячей сварки нужен и паяльник и присадочные прутки.
Есть в продаже и специальные клеющие составы для "холодной сварки" стыковки линолеума (швов),
при выборе состава надо учитывать и тип линолеума.
А технология следующая:
Линолеум должен лежать на ровной поверхности, шов ровный без лишних зазоров.
На стыки наклеивается малярный скотч.
В скотче делается прорезь по шву линолеума.
В шов между двух плотен заливается тот самый клей (см. выше, время высыхания до 15-и минут, затем скотч удаляем).
Лишний клей удаляем (наплывы подрезаются острым ножом) сразу же позже это сделать гораздо сложней.
Совсем незаметно не получается, а вот добиться такого эффекта, чтобы швы были не только ровными, но и не имели щелей - можно, соблюдая ряд условий и используя качественные компоненты.
Итак первое условие - поверхность на стыке линолеума должна быть идеально ровной. Встречал даже такое, что под стык линолеума укладывали предварительно на клей тонкую жесть.
Второе условие - это надо сделать так, чтобы в месте стыка линолеума он не поднимался и плотно лежал на полу. Потом на эту жесть, которая уже была приклеена к полу, клеили двухсторонний широкий скотч.
Третье условие - стык двух кусков линолеума должен быть настолько чётким, чтобы куски не залезали друг на друга и в тоже время не было щели. Если будет щель, тогда при любом раскладе шов будет заметен в связи с тем, что наполнитель в щели будет отличаться по цвету, даже если он и прозрачный, всё-равно будет видна полоса. Ну а если заступает друг на друга, тогда при свете этот стык оттеняется и ещё лучше виден, тем более, что будет бугорок.
Далее стык заливают прозрачным силиконом через шприц или тонко отрезанное горлышко трубки. Силикон стягивает торцы линолеума и заполняет щель.
Есть ещё вариант заделать стык вместо силикона паяльником или как её ещё называют - горячая сварка:
Вариантов заделывания швов между линолеумом несколько, начиная от банального закрывания декоративной планкой и приклеиванием из под низу специального строительного скотча для линолеума, до склеивания его самыми различными способами.
Есть специальный клей для линолеума, они так и называются "Клей для линолеума"
На тюбиках с клеем есть маркировка большие буквы А, С и Т.
А - используется при укладке нового линолеума и клеят им ровные хорошо подогнанные швы.
С - предназначен склеивания и заполнения толстых швов, а так же для ремонта уже полежавшего линолеума.
Т - это едкий клей который способен склеить линолеум из толстого ПВХ, раньше такой клали на пол в школах, детских садах, госучреждениях он однотонный, толстый и очень выносливый.
Так же есть специальные инструменты это термопистолеты и насадки на строительные фены, при помощи которых можно заделать швы между линолеумом, они расплавляют специальные стержни или шнур и этим расплавленным клеем заполняются швы. Шнуры и стержни бывают разного цвета, их можно подобрать, чтоб шов был минимально заметен.
Предложу вашему вниманию вариант заделки швов между кусками линолеума с использованием электрического сварочного пистолета.
Итак:
1.По всей длине шва прорезается желобок, куда в процессе будет укладываться специальный клей - стержень.
1.Стержень заправляется в тело пистолета.
3.Наконечник прикладывается ко шву и вдавливается. Продвигая пистолет по шву, заполняется горячим клеем заранее подготовленный желобок, сваривая в одно целое края линолеума и клеевой наполнитель.
4.Пока сварка не до конца затвердела, выступающую часть клея подрезают полукруглым ножом.
Клеевые шнуры производятся различных цветов и оттенков, поэтому есть возможность подобрать в цвет линолеума.
Существует два вида сварки швов линолеума, холодная и горячая. При холодной сварке используется специальный клей для линолеума. Именно от него зависит на сколько будет заметен стык листов линолеума.
Клей типа А используется для склеивания свежепостеленного, нового линолеума. Требует плотного соприкосновения листов.
Клей типа С предназначен для работы с линолеумом, используемым не первый год (старым). Клей этого типа образует полоску-заполнитель и допустимо его применение даже если щели между листами до 4 мм.
Клей типа Т предназначен для линолеума из ПВХ. Может применяться как для нового, так и для старого линолеума.
