Как придать старому линолеуму блеск?
равшан джамшудович [283] 6 лет назад
Старый линолеум уже потерял свой цвет и вид, как можно его немного обновить и придать блеск?
После нескольких лет службы линолеум теряет свой глянец и блеск. Вернуть ему первоначальный лоск невозможно, но существенно улучшить внешний вид его поверхности все-таки можно.
Для этого есть несколько методов, большинство из которых имеют кратковременный эффект - это натирка напольного покрытия молоком и водой в пропорциях 1:1, натирка линолеума олифой или растительным маслом и так далее.
Но есть пара способов с длительным временем действия - это натирка линолеума мастикой в тон Вашему линолеуму и покрытие линолеума полимерным лаком.
Оба эти способа точно заставят сиять линолеум новым блеском. Но важно в обоих случаях не переусердствовать, так как в случае с мастикой напольное покрытие может стать слишком скользким, а в случае с полимерным лаком надо стараться наносить его тонким, ровным слоем, чтобы поверхность линолеума была однородной.
Возможно, что достаточно, потерявший блеск линолеум, попросту вымыть хорошенько. Тут надо бы учитывать состав линолеума.
Для натурального подойдет:
  • пробуем специальное для этих целей средство, например - "Форбо", которое (1:3) разводим, наносим и оставляем четверть часа, далее используем щетку и смываем;
  • если ваш линолеум относится к покрытию натуральному, то тут лучше не рисковать, а использовать смесь молока и воды в равном соотношении, чтобы вернуть линолеуму блеск;
  • картофель, точнее - его отвар, тоже помогает восстановить блеск.
Для поливинилхлоридного лучше всего:
  • 50 мл. спирта и ложку (столовую) моющего средства размешать в литре воды. Проблемное место натираем, смываем и вытираем;
  • мыло хозяйственное в количестве 1 куска (достаточно крупного) в натертом виде растворяем в 10 литрах воды и моем.
Если результатом остались недовольны, то нужны воскосодержащие мастики. Используя стриппер+жидкость спец.состава, старую полировку нужно удалить. Затем берем воск для восстановления линолеума и распределяем его шваброй по поверхности.
Первый слой должен высохнуть, потом наносим 2,3... и так далее, вплоть до 5-6 слоев. В идеале нужно использовать специальный полотер.
Он придаст равномерность толщины и блеска, да и работать им гораздо быстрее и удобнее.
Линолеум в местах где много ходят, особенно в школах и детских садах, быстро теряет свой цвет, блеск и ещё растягивается!
Во первых: нужно хорошо вымыть линолеум и при отсутствии нагрузок хорошо высушить и поправить натяжку. Для этого откручиваются плинтуса, линолеум расправляется, лишнее отрезается и плинтуса прикручиваются обратно. Моется линолеум любым подходящим моющим средством, в том числе и для посуды, хорошо вымывается и максимально вытирается насухо, после чего следует подождать до полного высыхания.
Затем второе приобретаем пасту (мастику) для натирания линолеума что то вроде такой
Либо более жидкий полироль для пола, он удобней в применении, но эффект меньший по времени.
И натираем хорошо вымытый и высушенный пол.
После чего поверхности вернётся блеск и нарядность, кстати производители рекомендуют не ждать пока линолеум потеряет свой лоск, а производить натирку мастиками либо полиролями периодично, это продлит срок службы и линолеум дольше будет хорошо выглядеть.
Специалисты, конечно могут написать, что используя шлифмашинку и специальные насадки можно отполировать, но это могут специалисты, а простой обыватель без опыта скорее всего испортит линолеум протерев в нём дырки, поэтому не рискуйте.
Да и машинка используется для этих целей как видно на картинке не обыденная, а весьма узкоспециализированн­ая.
Есть очень много способов, начиная от "народных" и заканчивая профессиональными ( профессионалы снимают верхний слой линолеума, затем кладут новый, это дорогостоящая операция, дешевле купить новый линолеум). К "народным" можно отнести совсем экзотический метод, разводят молоко с водой, примерно в равных количествах и этим раствором моют пол , линолеум начинает блестеть, но не на долго, ещё из "народных" тёплая вода, плюс мыло ( получается мыльный раствор) моем этим раствором пол, затем ждём когда полностью высохнет поверхность, после этого натираем подсолнечным (можно и оливковым) маслом. Лично я этой ерундой не занимался (ну кроме мытья полов с мылом), я пошёл и купил в строительном магазине, специальную мастику для линолеума (кстати она не дорогая) натёр её пол и долгое время наслаждался блеском линолеума, мастик очень много, к каждой из них есть инструкция, чего-то сверх непонятного в инструкции нет, всё просто и понятно. Рекомендую именно мастику, она дольше сохраняет блеск, в её состав входит воск, а это важно.
