Как правильно стелить линолеум на бетонный пол самостоятельно?
строитель [490] 8 лет назад
Какие правила следует соблюдать при укладке линолеума на бетонный пол, как правильно это делать?
При укладки линолеума на бетонный пол нужно соблюдать следующие правила:
  • пол должен быть идеально чистый, без единой крошки от мусора. Значит нужно пропылесосить и стелить в чистой обуви
  • ровный или не ровный пол хотите, вопрос по желанию
  • привезенный зимой линолеум должен лежать в рулоне судки. Только на следующий день раскладывать
  • если будут стыки и имеется рисунок, то рисунок нужно на стыках подогнать
  • правильно выбранным клеем сварить стыки
  • подрезать по периметру помещения, оставив зазор между линолеумом и стеной 5-8 мм
На какой бы пол Вы не стелили линолеум, одно из желательных условий, чтобы линолеум был цельным куском полотна, тогда при раскрое его надо оставлять на 2-3 см больше с каждой стороны. И самое главное - чтобы пол, на который кладется линолеум был чистый, ровный, без выпуклостей и впадин (если впадины есть - надо шпаклевать). Еще надо обратить внимание на перепад высот пола, если он более двух мм на квадратный метр, то без стяжки пола не обойтись. Можно сделать наливную смесь или традиционную бетонную или цементную стяжку. После того, как стяжка полностью высохнет, а растеленный заранее линолеум "отлежится", можно его стелить. Если помещение не большое (стандартная квартира), то можно на клей не сажать, никуда он не денется, а для фиксации достаточно будет закрепить его плинтусами.
