Как самостоятельно снять дверь холодильника Атлант?
равшан джамшудович [285] 8 лет назад
Как самому снять дверь холодильника атлант, с чего нужно начать?
Последовательность действий снятия дверцы холодильника "АТЛАНТ" такова :
Первоначально действие. Для начала ищем на чем держится нижняя дверь.
После того как вы нашли на чем она держится, а это скорее всего пара болтов для крышки и еще пару для крепления.
То мы раскручиваем и снимаем эту часть.
Потом мы получаем контроль над нижней частью верхней двери.
Проделываем точно такую же операцию и тоже ее снимаем.
ГЛАВНОЕ при работе не потерять пластиковые шайбы.
Потом после того как вы сделали с дверью то что хотели собираем ее. В точном порядке как разбирали, только полностью наоборот.
Если, что то не понятно то советую посмотреть в интернете видео. Там в точности все показано и рассказано.
У Атланта разные модели, соответственно они определяют разный порядок действий при перевески двери.
Рассмотрю на примере вот эти модели:
У моделей Софи лайн и Софт лайн плюс (это 40 и 60 модели) над верхней дверью и под нижней дверью стоит декоративный щиток, с него и начинается работа.
Сначала снимается маска, для этого крестовой отвёрткой откручиваются два винтика:
Сверху откручиваем винтики или болтики (в зависимости от комплектации), приподнимаем петлю и снимаем верхнюю дверь:
Откручиваем крепление петли нижней двери (предварительно сняв заглушки) и снимаем её:
Снимаем нижний декоративный щиток, который крепится двумя винтами:
При помощи плоскогубцев и рожкового ключа переставляем ось петли на другую сторону:
А также переставляем заглушку и ставим нижний щиток на место:
Не забываем также переставить регулировочный шайбы:
Переставляем заглушки на другую сторону в месте крепления промежуточного кронштейна:
Также переставляем заглушки и на нижней дверцы:
Устанавливаем нижнюю дверь и крепим её через промежуточный кронштейн петли:
Ставим регулировочные шайбы:
На верхней петли ось надо перевернуть но 180 градусов:
Также как и с нижней дверцей и декоративной крышкой переставляем заглушки (см нижнюю дверь и крышку).
Ставим верхнюю дверь и при помощи петли с осью закрепляем её винтами (начинать надо с дальнего от двери):
Проверяем зазоры и плоскостность.
Устанавливаем верхнюю декоративную крышку и заглушки.
Если к вас другая модель, то не отчаивайтесь, все модели разложены в официальных видео производителя на канале в Ютуб, который так и называется АТЛАНТ
В первую очередь конечно отключаем холодильник, вынимаем из него продукты и так далее.
"Атланты" могут быть однокамерными и двух камерными, учитываем это.
Открываем дверь холодильника.
Внизу надписи "Атлант" (под ней с внутренней верхней части) есть два отверстия и два шурупа, под крестовую отвёртку, выкручиваем их и снимаем панель на которой надпись "Атлант", там ещё и защёлки, панель выдвигаем на себя с не большим усилием.
Появляется доступ к верхней петле.
Если дверь одна, то почти тоже самое делаем в нижней части холодильника, но там крепёж закрыт пластиковыми заглушками, их можно поддеть ножом.
Далее нужен шестигранный ключ, им откручиваем крепление панели
и сняли её.
Верхнее крепление пластина и две гайки под накидной ключ (на 10-ь).
Нижнее крепление ось и одна гайка под тот же ключ.
При этом дверь придерживаем.
В общем-то всё, открыли дверь настежь и приподнимая её вверх сняли.
Если хотите перевесить двери, то все действия в обратной последовательности.
Чтоб снять дверь с холодильника, не важно это однокамерный или двухкамерный, с тем отличием, что снимается всегда первой верхняя петля и если на двухкамерном (двухдверном) холодильнике средняя петля скомпонована и держит обе двери, тогда придётся снимать вначале верхнюю дверь, а потом нижнюю если снять нужно нижнюю.
Итак чтоб снять дверь первое нужно: снять декоративные заглушки с мест крепления двери и рассмотреть способ их навески.
Затем отвернуть болты крепления верхней петли и снять петлю.
Внимание нужно придерживать дверь или просто примотать её по кругу скотчем, чтоб в момент откручивания навесов она не отпала!
Далее второе: просто приподнять дверь и снять её с шипа нижнего навеса.
Всё точно так проделать и с нижней дверцей если необходимо.
При установке делать всё в обратной последовательности:
Первое поставить на шип нижней петли дверь и закрыть её на место.
Второе удерживать или примотать дверь к корпусу холодильника.
Третье поставить и прикрутить верхний навес.
Четвёртое вернуть на место декоративные заглушки и панельки - ничего мудрёного!
К примеру, если Вы снимаете верхнюю дверь, верхнего отделения, то нужно снять для начала декоративную панель прикрывающую петли двери. Далее придерживая дверь, выкручиваете два винта из корпуса холодильника, после чего дверь можно вынуть из нижней петли. Теперь можно открутить и нижнюю петлю. Кстати, перед работой холодильник необходимо отключить от электрической сети, в целях безопасности, и еще для экономии ресурса холодильника, так как работать с открытыми дверьми ему придётся в усиленном режиме.
Более подробно весь процесс показан на схемах, найти которые Вы можете в техническом паспорте к холодильнику. В некоторых моделях применяются винты с секретной головкой под шестигранник, так что обычная отвёртка может не подойти. Если дверь крепится болтиками, то пригодится торцевая головка необходимого размера.
Делал я это достаточно давно (года 3 назад), могу что-то напутать, НО
начинал я точно снизу. с нижней декоративной панели, которая крепится парой болтов под шестигранник (имбусный ключ)). Сняв эту панель я получил доступ к нижнему креплению двери (там тоже какие-то болты - под что не помню). Дверь снимается, главное не растерять пластиковые шайбы, на которых она стоит. Сняв нижнюю дверь (сдвигаем с верхней петли вниз), получаем полный доступ к нижнему креплению верхней двери (оно же верхнее крепление нижней) - два болта под заглушками.
верхняя дверь так же сдвигается вниз.
Может быть немного путано, но как то так...
