Как и чем можно самостоятельно удалить краску с линолеума?
Vano [355] 7 лет назад
После ремонта остались пятна краски на линолеуме, как их можно отмыть самому?
Было бы замечательно, если бы краска была "свежая", то есть линолеум испачкан только что. В этом случае, краска удалится легко и без всякого вреда для линолеума. Эмаль очистится сразу же. Ее можно просто быстро снять салфеткой, а затем протереть влажной тряпочкой. Если краска масляная, то нужно воспользоваться подсолнечным маслом. Сначала опять же снять краску салфеткой, а потом полить пятно подсолнечным рафинированным маслом, оставить на некоторое время и смыть затем элементарным мыльным раствором. Если краска засохшая - дело усложняется. пятно вначале надо очень осторожно отскоблить ножичком, чтобы снять это засохшую краску, а затем протереть растворителем. Или на краску положить смоченный в ацетоне тампон и подождать минут 10. Краска размягчится, и ее легче будет соскоблить. легче.
Это сделать довольно просто. Для этого можно использовать несколько подручных расходников. Например, можно использовать уксусную кислоту. Ей можно оттереть красу и сразу после этого протереть влажной ветошью. Хорошим средством является ацетон или уайт спирит. Также подойдет бензин или керосин. Но во всех случаях не увлекайтесь слишком всеми этими средствами, так как если тереть слишком сильно, цможно повредить поверхность ленолеума и он просто потеряет свой первоначальный блеск. Сразу после обработки протерите ветошью и мыльным раствором.
