Как сделать распределительную коробку?
MaiAsim [31.6K] 7 лет назад
Можно купить пластиковый контейнер (к примеру ведёрко из под майонеза, как вариант), или металлический подходящего размера, но с крышкой в любом случае, сделать в них боковые отверстия для ввода проводов и всё это вмуровать в стену, будет самодельная распределительная коробка.
В принципе можно из консервной банки круглого сечения (банка металлическая) сделать коробку.
Или из под такой банки кофе,
очень удобно, пластиковая крышка в наличии, осталось сделать два боковых отверстия (можно даже гвоздём пробить, или высверлить) и коробка готова.
А вообще, распределительная коробка это готовое изделие (контейнер, если проще) изготовлена, как правило, из пластика, или металлическая.
Форма может быть различной, от круглой до прямоугольной, есть внутренние и внешние распределительные коробки + различные размеры + наличие клеммных колодок, в некоторых типах коробок.
По бокам отверстия для ввода в коробку проводов которые в дальнейшем соединяются.
Сверху крышка из этого же материала.
Делать самостоятельно такую коробку просто нет смысла, это как самостоятельно изготавливать розетку, или спички.
Если нет желания покупать распределительную коробку, можно обойтись без неё, прокладывая к каждой точке потребления свой отдельный провод.
Если с коробкой, то устанавливается она ниже потолка на 10-ь, 30-ь см (под коробку делается ниша) в зависимости от высоты потолков в помещении, к крышке коробки должен быть доступ.
Самая главная особенность распределительной коробки для электропроводки - это материал, который не поддерживает горение! Безопасность в первую очередь! Поэтому всякие ведёрки из под пищевых продуктов, майонеза и мороженного не подходят.
Можно сделать распределительную коробку из металла, жести, консервной банки. Но тут важен вопрос эстетики и красивой крышки. Если такой девайс не будет видно из помещения или это мастерская, погреб или что-то подобное - пожалуйста.
Но я не сторонник самоделок в этой области - лучше купить распределительную коробку заводского исполнения.
Распределительную коробку можно сделать в потолке. Подобие распределительной коробке. В плите рядом со стеной выдалбливается, рассверливается отверстие с кулак. Отверстие делается с выходом в пустоту в плите. В это отверстие прячутся провода которые соединены между собой. Еще можно сделать коробку из негорючего материала туда прикрутить клеммные колодки для фазы, ноля и заземления если таковы имеются. Еще можно купить готовую коробку. В распределительной коробке можно либо расключить провода на клеммные колодки либо скрутить провода скруткой и изолировать изолентой.
