Почему гудит софит?
MaiAsim [33.4K] 8 лет назад
В ванной комнате некоторое время назад иногда начал гудеть софит. В чем может быть проблема?
Такая проблема, как гудение при включении, очень характерна для электроприборов китайского производства. Очень часто бывает, что гудят софиты, люстры, светильники при замене в них старых ламп на новые (особенно это случается, когда старые лампы заменяются новыми - более мощными), вот тут-то и начинается характерное монотонное гудение. А все из-за того, что китайские приборы рассчитаны на маломощные лампы.
Попробуйте заменить в своем приборе источник освещения на менее мощный, и , скорее всего гудение софита прекратится.
Проблема в ванной комнате.
Ванная это такое помещение, где влажность всегда повышена, не говоря уже о тех минутах, когда ванной пользуются по назначению.
Софиты (светильники) имеют пендитную структуру, они маленькие, под них необходимо продумывать дизайн помещения, а затем под них же выстраивать это помещение. Софиты это не тот осветительный прибор, который встроен в любое помещение, это помещение должно быть построено с учетом дальнейшей установки софитов.
Также этот вид осветительных приборов не выносит сильного напряжения, малейших перекосов и дефектов. Напряжение может создаваться не только из-за электричества в цепи, но и в силу повышенной влажности, которая способствует окислению, образованию ржавчины, вследствие чего образуются помехи для полноценного поступления электричества в лампы.
Что происходит с прибором, если он кое-где немного поржавел? Он или плохо работает, или моргает, или трещит, или гудит. Также падает сила освещения и имеются резкие скачки напряжения, что влияет на силу освещения (лампа светит то ярче, то слабее).
В ванной комнате усложняет работу софита влага, поэтому осветительный прибор обязательно необходимо защищать влагонепроницаемым корпусом. Софит встраивается в этот корпус и имеет защиту с обеих сторон: снаружи и с тыльной стороны.
софит гудит вааной
Что бы понять почему гудят софиты, надо выяснить что это такое.
Слово "софит" очень многозначное, это могут быть светильники,
а могут быть вот такие панели.
Софиты могут использоваться как в строительстве, так и в архитектуре.
Софитами обшивают потолки, свесы крыш, карнизов и так далее,
причём и горизонтальные и вертикальные поверхности.
Если светильники, то и тут не всё однозначно.
Светильники разные (софиты), в целом имеются в виду точечные светильники.
Но и тут лампы используются разные, это и вот такие лампы накаливания с зеркальным напылением
и светодиодные лампы и галогенные лампы.
То есть с "природой" гула надо разбираться индивидуально отталкиваясь от конкретного софита.
Точечные светильники устанавливаются с трансформатором, гудеть может он, особенно гудит китайский ширпотреб, тут только замена на качественное изделие.
Гудеть могут и сами лампы, опять же смотря какая лампа, причины разные.
Если имеется в виду панели-софиты, то причиной гула может быть не правильный монтаж.
Так же важно учитывать, гудит новое изделие, или гул появился после замены лампы, если новое, то это китайское, или брак, что в общем-то одно и тоже, если после замены ламп, то не угадали с мощностью.
Проблема скорее всего в том, что вы заменили лампу и поставили более мощную чем предписано в инструкции по эксплуатации. Это происходит от "дрожания" нити накаливания так как для полноценного нагрева ей элементарно не хватает мощности.
