Как сделать кухню из фанеры своими руками?
inokenti [337] 3 года назад
Как поэтапно сделать кухню из фанеры самостоятельно?
Я так понимаю, в вопросе речь идет о кухонном гарнитуре. Изготовление кухни своими руками - дело весьма сложное, и если у Вас нет необходимого опыта в изготовлении мебели, то справиться с такой задачей будет совсем нелегко. В этом случае речь не будет идти о самостоятельном разрабатывании детальных чертежей с указанием формы и размеров каждой детали гарнитура с интересным и оригинальным дизайном. В этом случае можно лишь заказать распил всего необходимого материала для кухни в специализированном магазине, купить все необходимые составляющие , вплоть до крепежей, ручек, металлических или пластиковых держателей для посуды, и тогда попробовать выполнить самостоятельно сборку и установку гарнитура. Такой гарнитур обойдется вам гораздо дешевле готового покупного и будет оптимально соответствовать Вашим предпочтениям, ведь он будет сделан по заказанным Вами размерам и форме. Но и в этом случае Вам при заказе распила нужно будет составить схематичный чертеж гарнитура и указать размеры.
При полностью самостоятельном изготовлении Вам надо будет:
  • выполнить тщательные замеры кухонного пространства, в которое впоследствии впишется Ваш гарнитур;
  • определиться с конфигурацией мебельного ансамбля;
  • сделать детальный чертеж с указанием всех необходимых размеров составляющих гарнитура;
  • закупить весь необходимый расходный материал и все комплектующие (крепежи, ручки, полки, держатели для посуды и т.д.);
  • при повышенной влажности фанеры досушить ее и только потом использовать для изготовления мебели;
  • произвести разметку и распил всех деталей гарнитура (это можно сделать при помощи электролобзика);
  • покрыть все фанерные составляющие кухонного гарнитура гидрофобным составом;
  • приступить к подетальной сборке кухонной мебели (детали скрепляются при помощи выбранных Вами крепежных приспособлений; отверстия необходимого диаметра выполнить при помощи электродрели);
  • после сборки каждого предмета кухонной мебели из фанеры аккуратно обработайте торцевые стороны фанеры (их можно закрыть специальной кромкой, которую можно купить в специализированном строительном магазине; или можно тщательно отполировать все торцевые срезы - это все по Вашему предпочтению);
  • после сборки всех предметов фанерные стенки мебели покрываются лакокрасочным составом (можно просто использовать бесцветный лак, этим Вы подчеркнете природную структуру материала);
  • после того, как мебель высохнет, она устанавливается на свое место - навешиваются шкафчики на необходимую высоту по уровню (для этого используются специальные крепежи - дюбели, выбранные исходя из того , из какого материала стены (кирпич, бетон, дерево и т. д. - каждому материалу соответствует определенный вид дюбеля);
  • шкафчики после навешивания лучше скрепить между собой - это придаст большей надежности и прочности подвешенных составляющих кухонного гарнитура;
  • после установки мебели произведите монтаж внутренних составляющих шкафчиков и столов (я имею в виду установку полок, сушилок и прочего) , закрепите на каждой дверце гарнитура ручки.
Кухонные гарнитуры, выполненные из фанеры, которая является одним из самых экологически чистых материалов, используемых для изготовления мебели, смотрятся на кухне очень естественно и гармонично. Посудите сами, глядя на фото внизу:
Кстати, на фото столешница кухонного гарнитура выполнена из пластика. Для такого легкого мебельного каркаса столов из фанеры, это ,пожалуй, самый оптимальный вариант. тем более, что пластик сейчас можно подобрать с имитацией практически любой фактуры - это может быть дерево, камень и т. д.
Пластиковые столешницы можно выпилить самостоятельно из целого куска пластика, а можно заказать распил на производстве, тут , уж, решать в любом случае Вам. Просто при самостоятельной врезке мойки и варочной панели могут возникнуть определенные сложности, да, и запороть материал не долго. Лучше не рисковать, если не уверены, что сможете без задоринки с этим справиться, ведь это должна быть почти ювелирная работа с точной подгонкой.
Ну, вот , наверное, и весь процесс изготовления и установки кухонного гарнитура завершен.
Остается только радоваться и гордиться своим творением.)
Для наглядности процесса самостоятельного изготовления кухонного гарнитура предлагается небольшой видеоролик:
Кухня из фанеры будет хорошо смотреться в загородном доме, но никак не в квартире, если только потом фанеру не обработать какой-нибудь дизайнерской идеей, например декупаж.
Вот посмотрите на фото, там кухня полностью изготовлена из фанеры, вид красивый, но это не дерево настоящее, чтобы гордиться экологичностью, и не супер вид, чтобы не приелся.
Итак как бы я предложил изготовить кухню по этапам:
1 Этап
Это конечно составление плана. Лучше всего его нанести на бумагу и если вы не очень сильный профи, то хотя бы примерно прикинуть где, что и как будет, а главное снять размеры..
2 Этап
Оббить все стены, потолок и по желанию пол фанерой, сделать кухню вокруг всю в фанере. Самое главное при оббивки - это соблюдать углы, чтобы получилась идеально ровная коробка. При установке фанеры сразу и развести электро- водо- газо- снабжение и канализацию.
3 Этап
Если вы уверены в своём проффесионализме, то можете сразу по чертежам и размерам раскроить материал и потом переходить к сборке. Я же не уверен, поэтому предлагаю собирать кухню частями. Сначала изготовить двери, а потом по ним уже устанавливать стенки, но соблюдая все углы и всё делать по уровню.
4 Этап
Когда установите все стенки и двери, тогда можно заняться столом, сняв размеры и вырезав заготовку - закрепите его на основание. Дополнительно во время вырезания столешницы, сделайте ниши под бытовые приборы, такие как раковина, плита и прочее.
5 Этап
Вырезать полки и закрепить их.
Чаще всего мебель, включая кухни изготавливают из ламинированной фанеры (как вариант, есть и другие, к примеру фанеру оклеить самоклеящийся плёнкой, или покрасить).
Но в начале определитесь с дизайнерским решением, определитесь с количеством кухонной мебели и с её размерами.
Сделайте (или закажите) чертежи, эскизы, составьте, или купите дизайн-проект кухни.
Вот несколько вариантов чертежей с размерами.
Купите крепёжные элементы и фурнитуру для мебели.
Согласно чертежей закажите распиловку фанеры, или сделайте это самостоятельно (если есть в наличии инструмент и помещение).
Далее сборка мебели, в начале изготавливается каркас и навесных шкафов и напольных, в напольных шкафах должны быть предусмотрены выдвижные ящики.
Далее каркас обшивается фанерой и финишная отделка.
Столешница в которую будет вмонтированная раковина, изготавливается из влагостойкой фанеры.
Из этой же фанеры можно изготовить обеденный стол, табуретки, или мягкий кухонный уголок.
Вот это в общем, всё остальное индивидуальные моменты, мебель разная.
Кухня это обязательно стол, стулья, пару шкафов и обязательно мойка - ведь так и всё это можно сделать самому из фанеры, так как современные образцы фанеры выдерживают не только значительные нагрузки, но и влажность и высокие температуры!
Начнём с мойки это тумба в которую будет вмонтирована сама мойка с сифоном и другими принадлежностями.
Ни чего сложного смастерить вот такой шкафчик, с дверками, обклеить или покрасить не составляет, единственное нужно учесть размеры самой мойки, которая будет устанавливаться в тумбу!
Далее табуретки или стулья, можно конечно обойтись элементарными табуретками на ножках, но если потратить время, поразмышлять и постараться, то из фанеры можно сделать довольно красивые и стильные кухонные стулья, причём сделать их очень удобными, например такие, чертёжики и модели, тут уж каждый по себе и по своему умению подберёт.
Далее нужен стол, это обязательно самый простой вариант это круглый, с усиленным вторым кругом столешницы и ножками из той же фанеры, которая останется при выпиливании столешницы, выглядит он так:
Шкафы, полочки и тумбочки каждый сам уже подберёт исходя из размеров кухни и необходимости, возможно кто то обойдётся элементарной напольной полкой этажеркой.
А кто то имея неограниченное пространство, умение и площадь кухни сможет смастерить целый мебельный комплекс например такой!
У меня мой бывший парень сделал кухонный гарнитур сам. Правда не из обычной фанеры, а из старых шкафов. Получилось у него очень даже ничего. Как говориться дешево и сердито.
Сначала нужно нарисовать чертеж шкафчиков которые хотели бы вы видеть на своей кухне. Посчитать сколько вам нужно ручек, петель. Определиться будут ли у вас выдвижные шкафчики.
Затем в магазине нужно купить все петли и ручки, так же саморезы.
Далее раскроить по размерам все детали. Вырезать можно лобзиком. Потом собрать кухню. Мы обклеили обычной пленкой столешницу и дверки. Смотрелось очень даже не плохо. Вот только это пленочное покрытие быстро пришло в некрасивый вид.
Если делать из фанеры её нужно предварительно обработать специальным влагостойким раствором. Края тоже. После распила так же все края обработать. Столешницу лучше купить с покрытием из ПВХ. Она дольше вам прослужит.
В первый раз сделать свой кухонный гарнитур конечно сложно, но возможно.
