7
Какой топор лучше всего при колке дров выбрать?
Андрей [88] 4 года назад
Всю жизнь провел в городе и даже не знаю- каким топором пользовать при колке дров.
Все зависит от того, какие дрова вы собираетесь колоть.) Если это мелкие пни, то с ними без труда справится обычный топор. А если это большие чурбаки, то тут понадобится колун.) Это одна из разновидностей топора клиновидной формы, с гораздо большей массой, чем у обычного топора. Именно это позволяет ему без особых усилий справляться с самыми трудными для колки дровами.
Лучше всего иметь в хозяйстве и обычный топор и колун.
И мой Вам совет: Вы там поосторожнее топорами машите, раз первый раз в руках их будете держать. И всегда помните о том, что неаккуратное обращение с топорами приводит к печальным последствиям.
Для начала старайтесь не держать пни рукой, просто устанавливайте их ровно, аккуратно размахивайтесь и старайтесь бить топором в середину. Расколов пень пополам, устанавливайте по очереди половинки и колите и их пополам.
Колют дрова на самом большом и ровном пне.
Удачи Вам в колке дров и берегите себя!))
6
Заготовка дров - занятие, требующее приложения значительных усилий и определенной сноровки. Очень многое зависит от выбора инструмента - топора.
Для всякой мелочи - нарубить щепок из мелких поленьев или поколоть сами поленья небольших размеров - применяют обычный топор. Лучше, если под рукой их будет два - маленький и средних размеров.
Для того, чтобы справиться с чурбаками крупными или среднего размера, не обойтись без такой разновидности топора, как - колун, которые (по способу изготовления) бывают как кованными, так и литыми. Он позволяет сконцентрировать удар и расколоть древесину, главное в нем - вес "головы", который может достигать 5 килограмм и "угол острия" - от 45 до 50 градусов.
Тщательно подбирайте рукоятку для колуна, наиболее подходящий сорт древесины - клен или ясень, допускается береза или бук, главное - должна достигаться некоторая гибкость, можно сказать - "мягкость". Дуб, например, не подходит, поскольку ударная вибрация погашается плохо, в результате руки быстро устают, да и сама рукоятка прослужит недолго. О металлических (или пластмассовых) рукоятях и говорить не приходится...
Подбирайте колун "под себя", индивидуально - не стоит останавливаться на первом попавшемся, нужно попробовать примерить его в руках, размахнуться - он должен быть удобным в использовании. Если дрова, которые вы будете колоть - сухие и относительно тонкие, то используйте изделие с рукояткой короткой - хватит и 40-60 сантиметров.Массивным и сырым чурбакам подходит такой же "с большой головой" колун, рукоять которого может достигать метра и более. Если же чурбаки из смолистых пород дерева, то обратите внимание на колун, лезвие которого закруглено.
Для особо больших бревенчатых заготовок обычный колун может и не подойти - нужно использовать такую его разновидность, как "двойной" колун, у которого обратная лезвию сторона выполнена в виде кувалды. Сначала делают лезвием щель, а потом вставляют туда колышки и применяют обратную сторону колуна.
Обращаться с колуном нужно осторожно - бывает, что не рассчитывают и ударяют по чурбаку рукоятью, а не лезвием. Рукоять деформируется и может в самый неподходящий момент сорваться с топорища и нанести вам травму. Поэтому, обмотайте рукоять (сразу же за головой колуна) сантиметров на 15-20 проволокой (алюминиевой).
Процесс заготовки дров имеет свои нюансы. Если дрова сырые, то колоть их нужно когда они побудут на морозе и промерзнут, летом их желательно подсушить перед колкой. Заготавливайте поленья на три четвертых от топки (по длине). Если чурбак очень большой, то сначала бейте "по краям", откалывая и постепенно уменьшая его диаметр, а только потом раскалывайте его на две части.
Прогресс не стоит на месте и современные топоры имеют форму просто поражающую воображение. Вот, например, изделие производителя Vipukirves.
При ударе он совершает небольшое осевое прокручивание, позволяющее не увязнуть в бревне и усилить его раскалывание. Профи именно так и делают - подкручивают топор при ударе.
Выбор инструмента для колки дров зависит от диаметра напиленных чурбаков, породы дерева и его сучковатости.
Для ровных чурбаков подойдёт обычный топор. Если не слишком толстые, то колоть лучше их надвое, потом на четвертинки и мельче.
Когда жил в тайге, бывало, привозили очень толстые лиственницы, пополам их было не расколоть, даже колуном. Поэтому приходилось с краёв откалывать пластины по кругу чурбака. Только когда становилось под силу поднять его над головой, то всаживал топор в середину, через голову ударял его обухом о чурбак - подставку, раскалывая пополам. Но лиственница на морозе колется достаточно легко.
Сучковатые чурбаки лучше раскалывать колуном. А свитые и колуном трудно берутся, поэтому всаживаешь в него колун, кувалдой бьёшь по обуху колуна, загоняя его вглубь. Тут и железные клинья пригодиться могут.
Для колки дров (если имеются в виду распиленные на чурки бревна) обычно используют колун, но ни как не топор. Топор больше подойдет для напиленного горбыля, досок, в общем для чего то маленького и тоненького.
Колун отличается от топора - у него ручка больше и длиннее, а клинообразное лезвие толще, чем то напоминает заточенную кувалду. Да и вообще колун выглядит массивнее и гораздо тяжелее, чем топор. К тому же колун предназначен только для колки дров, а топором можно колоть, рубить, тесать и т.п.
Современные колуны, продающиеся в магазинах, как-то не вызывают доверия - какие-то они хиленькие, что само лезвие, что литая ручка. Поэтому пользуюсь колунами, оставшимися от дедушек. Есть три колуна:
  • один реально как кувалда, очень толстое лезвие - используется для очень неподатливых чурок, например, витых и здоровых.
  • второй - средний по величине, им обычно всегда и колю дрова.
  • третий уже больше похож на топор, поэтому пользуюсь им редко. Если кто-то приходит помогает колоть, то его и использует.
Лучше купить колуны на рынках, базарах у мужиков, дедушек (у нас например часто торгуют). Они продают как готовые колуны, так и по отдельности ручки (топорища) и лезвия.
Колка дров это просто искусство. И к этому процессу надо относится очень серьезно. Но для меня это еще и был вид спорта по отработке реакции и силы удара. Именно колка дров дает нокаутирующий удар. Это сейчас для этих целей применяют тренажеры. Ну а для тех кто с колкой дров познакомился в интернете, могу дать совет, что на практике лучше не пытайтесь. Ведь этому надо учиться с раннего детства. А так сразу можете и без пальцев остаться. Конечно если есть опыт и навыки, то естественно и инструмент должен быть соответствующий. Например у меня уже много лет верой и правдой служит вот такой топор и вот такой колун.
Как говорится эти топор и колун проверены временем.
Ну а для тех кто не имеет навыков то лучше использовать устройство для колки дров.
В первую очередь оцените свои силы, так как рубка дров непростое занятие для городского жителя, оно вам принесёт не только множество мозолей и боль в мышцах, но и возможно повреждение тела от отколовшихся дров или самого топора. Поэтому при выборе топора не руководствуйтесь общепринятыми мерами, а выбирайте что полегче.
Итак, конечно для колки дров лучше всего брать колун, да потяжелее, от одного маха которого у городского жителя захватывает дух, но он и лучше всего колет дрова. Но опять же, о каких дровах идёт речь - а о тех чурках, которые выше 20-30 сантиметров в диаметре. Топор и сделан в виде хорошего клина, чтобы не застревал в них, а мог расколоть такие чурки. Иногда такие топоры используют ещё и вместе с кувалдой. Один наставляет топор, а другой ударяет сверху кувалдой. На фото это ещё облегчённый вариант колуна:
А вот так он будет выглядеть в магазине:
Есть конечно и облегчённые виды колуна, но это уже погоня за современностью, т.е. дать потребителю то, что он хочет, а на самом деле такой облегчённый вариант дрова особо не поколет.
В основном дачники выбирают себе столярные топоры, их разновидностей по размеру на любой вкус есть, от "детских" и до утяжелённых. Такие топоры хороши для колки дров до 15, максимум 20 сантиметров, без особых сучков, а облегчённые варианты для колки щепок. Выберите себе примерно вот такой вид топора под свою массу, которую вы сможете поднять раз 50 во время колки и особое внимание уделите ручке топора, чтобы не натереть мозолей.
Обычно колят дрова колунами, советую выбрать потяжелее, так как чем тяжелее он будет, тем быстрее будут раскалываться чурки. Ещё один совет, колите дрова зимой, они в это время хорошо промерзают и раскалываются намного быстрее. И ещё один совет, при колке дров нужно соблюдать небольшие меры безопасности, а именно: держите ноги пошире, чтобы колун при особо сильном ударе и раскалывании чурки, не ударил вам по инерции в ногу. Вот пожалуй и всё, что можно посоветовать в этом нелёгком, но очень ответственном деле.
Многое зависит от того какие это дрова (крупные чурбаки, или более мелкие), а так же влажность самой древесины.
К примеру тот же клинообразный колун
прекрасный топор, но им лучше колоть только сырую древесину (во всяком случае удобней, он там не застревает).
А вот сухую древесину и легче и быстрее колоть колуном "ушастым",
это тоже топор-колун, но форма лезвия чуть иная.
Да и самое важное, топоры для колки дров, особенно "ушастый" колун не надо затачивать до состояния "лезвия", это особенно важно при колке сырых дров, он там будет застревать.
Если отойти чуть в сторону от колунов (это топоры для этого и создавались, колка дров), то можно колоть и универсальным топором (он же плотницкий, второе название), тут всё тоже самое, для колки дров плотницкий (универсальный) топор не надо сильно затачивать.
Ну и конечно техника колки дров не на последнем месте, топор важно, но всё работает лишь в комплексе (то есть колоть дрова надо уметь).
Если вы планируете заниматься колкой дров основательно (к примеру переехали в деревню или купили и собираетесь жить на даче, топить печку), то вам необходимо купить не один топор, а целых три!
Первый - это мощный, толстый с длинной ручкой колун, для колки поленьев (пеньков).
Второй - это обычный, средний по размеру топор для измельчения расколотых на толстые половинки и четвертинки поленья, так как колуном долго нее помашешь.
И третий - небольшой, но чтоб был всегда остро наточенный, для колки мелких щепочек для растопки, которые тоже очень важно иметь всегда под рукой.
А если вы просто на денёк другой поедите за город, то подойдёт обычный средний топор, купить его можно в любом хозяйственном магазине, на пару дней вам его хватит, хотя те кто не имеет опыта, бывает и быстрее его ломают.
