Как отремонтировать стиральную машину автомат?
Граф [10.3K] 3 года назад
Как отремонтировать стиральную машину автомат у которой сломалась помпа ?
Начинать надо с проверки насоса (помпы), но не сразу с него, займёмся поиском возможной причины поломки , до насоса. Начинаем с чистки фильтра, он может быть причиной не слива воды .
В моей стиралки ("Индезит") фильтр находится внизу, под нижней съёмной панелью ( не знаю какая у Вас машинка, в большинстве марок, фильтры внизу под панелью, есть варианты без нижней панели, там снимается боковая), панель сняли , перед нами фильтр, откручиваем его, тряпку надо подстелить, там есть вода.
Фильтр открутили и почистили.
Затем снимаем (два шурупа) фильтр с крепления, перед нами "крыльчатка" смотрим забита она, или нет, пробуем вращать, под ней может быть грязь, или постороние предметы, они могут "клинить" насос.
Далее, снимаем патрубок с "улитки" ("улитка" это узел на котором крепится помпа с патрубками). Патрубок может быть забит грязью, поэтому плохой слив, или его вообще нет.
Если всё это прочистили , а помпа так и не заработала, то придётся её менять, проще купить новую, чем ремонтировать старую.
Отсоединяем помпу от "улитки" , там хомуты на патрубках, плюс провода с клемами, всё отсоединяем.
Сфотографируйте как стоит помпа, при монтаже новой, надо установить в этом же положении, перед установкой, герметиком, смажьте внутреннюю поверхность патрубков.
Забыл написать в начале: Перед работой по замене помпы, обесточьте машинку, подачу воды, также перекройте.
