Водоотлив стоит очень дорого, и составляет порядка пятисот рублей в среднем, за откачку одного кубометра грязной воды из котлована. Если учесть размеры котлованов, то такой водоотлив может обойтись в миллион рублей и более, поэтому проще на мой взгляд раздобыть насос и произвести откачку самостоятельно.
Почему же такая большая стоимость? Попробуем разобраться. В цену входит стоимость работы насоса и его амортизация и износ, помноженная на продолжительность. При стандартной производительности насоса откачивать заданный объём он может очень долго, а при условии поступления воды в котлован, это процесс может затянуться на весь период возведения фундамента. Так же сюда входят затраты по доставке насоса и обслуживанию, то есть расходы транспортные, расходы на электроэнергию и на заработную плату обслуживающему персоналу и начальнику смены. Так же в этой сумме будет присутствовать и коммерческая наценка фирмы предоставляющей данную услугу, не говоря уже о налогах и прочих сборах и отчислениях.
Расценка 01-02-068-01. Водоотлив из траншей.
В расценке ед. измерения объема работ 100 м3. Чтобы выкачать 100 м3 воды (согласно расценке) необходимо затратить 294,58 м/ч и 88,38 м/ч экспл/машин. 1м3 (выкаченной воды) составит 294,58 м/ч/100 м3= 2,95 м/ч или 2ч 57 мин. (обычного часа).
По расчету расценки 01-02-068-01 для выкачивания воды 1м3 насос должен работать 2ч 57 минут и стоимость (без лимитированных затрат, только НДС) составит 485р. (это с З/платой машиниста и Эксплатацией машин в ценах ноября 2012 г. по г. Санкт-Петербургу.
Не важно в какой базе ТЕР или ФЕР и какого региона, это сами можете проверить составив расчет в своем регионе.
В моей практике подрядчики предоставили водоотлив из траншеи 2160 х 1970 мм. с длинной трассы 478 м. на объем водоотлива 2000 м3.
Сколько у нас будет стоить данная работа с применением этой расценки.
Стоимость работ составит 485 р (за 1м3) х 2000 м3(водоотлива)=970 000р
