Какие есть способы прокладки кабелей в траншее?
Iva [371] 6 лет назад
Готовится траншея под соответствующий кабель. В больших траншеях с несколькими кабелями устраивается подушка из песка. Помимо этого, кабель в соответствующей оболочке можно укладывать прямо в грунт, они обычно носят название бронированные. Распространённым способом укладки являются асбоцементные трубы. Они монтируются с соединительными кольцами, и внутри безопасно размещается кабель с гидроустойчивой оболочкой. Так же иногда кабель укладывают и в железные трубы, на подпорках внутри, а происходит это как правило под дорогами и автострадами. Для укладки кабеля применяют кабелеукладчик или кабельная тележка, которая цепляется к автомобилю как прицеп. Кабель раскручивается с деревянного или железного барабана, и помещается на отведённое для него место в траншее. Все необходимые схемы и фото приведены ниже, в которых указаны размеры траншей и расстояния между объектами и кабелями.
В траншеях кабель может укладываться в коробах, трубах, в открытом состоянии. В зависимости от места прохождения траншеи и пересечении кабеля с другими коммуникациями. Кроме того в одной траншее может укладываться несколько кабелей при соблюдении расстояния между ними. Необходимо при прокладке кабеля использовать защиту красным кирпичом или плитами бетонными. Прежде чем укладывать кабель, нужно также сделать подсыпку. Кабель также может прокладываться в траншее параллельно инженерным коммуникациям.
