Как расчитать объем траншеи под фундамент?
Allmax [309] 6 лет назад
Какие есть общие правила для расчета объема траншеи под фундамент?
При расчете параметров траншеи под фундамент зданий необходимо учитывать несколько факторов, от которых напрямую зависит какой будет траншея.
Итак, для правильности устройства траншеи или котлована под фундамент необходимо учитывать:
  • выбор строительного материала для возведения фундамента (так как прочность и несущая способность у всех строительных материалов, используемых для закладки фундамента разная, то и ширина фундамента будет различная, а значит, и ширина подошвы траншеи так же будет в каждом конкретном случае разной);
  • глубина и ширина траншеи так же зависит от свойств грунта и глубины его промерзания, а так же от уровня грунтовых вод.
В зависимости от региона, в котором производится строительство глубина промерзания грунта будет существенно отличаться.
Есть схема определения параметров траншей и котлованов для возведения фундаментов, выглядит она следующим образом:
Вф – ширина подошвы фундамента,
ВТр1 – ширина дна траншеи,
ВТр2 – ширина верха траншеи,
А – ширина рабочей зоны,
С – заложение откоса, в зависимости от угла естественного откоса фунта
НТр – глубина траншеи (глубина промерзания + 10-20 см).
Поскольку фундамент является главной основой, на которой стоит все здание, то правильность его возведения играет огромную роль в прочности и надежности всего здания.
При любом виде строительных работ необходимо предварительно сделать определенные расчеты. Чтобы рассчитать объем траншеи под фундамент, определите длину, высоту и ширину котлована.
  • Объем грунта будет определяться по формуле V = H / 6 ((2А + А1)B + (2А1 + А)B1). Н - это глубина котлована, А и В - длина сторон котлована.
  • Точность расчетов зависит от правильности замеров.
  • Для расчета сложных участков и откосов можно использовать специальные шаблоны, а также другие профессиональные приспособления. Обратите внимание, что после основных замеров, необходимы контрольные замеры. Объем траншеи, как правило, измеряется в кубических метах грунта. Единицей же измерения объема непосредственно грунта выступают квадратные метры.
