Что нужно, чтобы вырыть траншею?
Iva [371] 6 лет назад
Какие подготовительные работы провести перед капанием траншеи? Какие есть нюансы? Что для этого нужно?
Смотря где рыть и смотря какую по обьемам траншею Вы хотите вырыть. Для траншеи глубиной не более 50 сантиметров в глубину никаких разрешений Вам не потребуется ни в городской черте не в сельской местности. Дальше нужно разбирать подробно; если траншея по утвержденному плану земляных работ расположена так что не проходит через важные городские или поселковые коммуникации то достаточно только доступа для таких работ. Если же там есть коммуникации то дело осложняется взятием на земляные работы различных разрешений и согласований. Газовые службы, водоканал, связь и так далее. Только при наличии разрешительных документов можно начать работы. Потом приглашаем технику или землекопов и начинаем копать.
Самое главное - определиться с местом, где вы будете копать траншею. На земляные работы вообще нужно разрешение и согласование со всеми инстанциями,которые причастны к участку. Например, с электросетями, водоканалом. А то может случиться, что начнете копать и наткнетесь на кабель. Совсем не хорошо будет. После согласований нужно подготовить площадку, выкорчевать всю растительность, пригнать технику (или вручную)и начинать копать.
