Перед тем как приступить к демонтажу опалубки, нужно ознакомиться с нормативными сроками этих работ. Опалубку нельзя снимать раньше времени, пока бетон не наберет 50-70% марочной прочности при правильном уходе и в зависимости от средней температуры воздуха, на это уходит от 7 дней и более. Если снимете раньше, на бетоне появятся трещины. Опалубку снимают вручную, нельзя для этой цели использовать какую-либо технику.
Снятия щитов происходит сверху вниз, с верхних элементов. Но сначала разбираются угловые элементы, затем основные пролеты. Раскручиваются болты, снимается стягивающая проволока, после этого отделяют щиты от стоек. В последнюю очередь удаляются элементы, которые поддерживают конструкцию (стойки).
