Как расчитать объем траншеи под монолитный фундамент?
SLONIK [339] 6 лет назад
Какие есть общие правила для расчета объема траншеи под фундамент?
Расчет объема траншеи под фундамент зависит от грунта. Для скальных и крупнозернистых песков, для супесей и легких песков, для глин слабоувлажненных и легких песков на глубину промерзания и при глубоком залегании грунтовых вод. По СНиПу они располагаются по регионам, например: для Москвы – 4 м,
  • Санкт-Петербурга – 1.2 м,
  • Нижнего Новгорода – 1.5 м,
  • Екатеринбурга – 1,9 м,
  • Новосибирска – 2,2 м.
Надо непременно учитывать ширину траншеи так как в ней могу работать люди
Вф – ширина подошвы фундамента;
ВТр1 – ширина дна траншеи;
ВТр2 – ширина верха траншеи;
А – ширина рабочей зоны;
С – заложение откоса;
НТр – глубина траншеи (глубина промерзания +10..20 см).
Фундамент — это основа будущего здания и от того насколько он будет прочным и будет зависеть долговечность Вашего здания.
Расчет объема траншеи под монолитный фундамент зависит от запроектированной глубины и ширины траншеи, которые устанавливаются по расчетам. Расчеты производятся в зависимости от нагрузки, которая будет на фундамент. При устройстве монолитного фундамента выкапывается траншея, при этом обязательно необходимо учесть, что для устройства фундамента нужно будет устанавливать опалубку. Т.е.ширина траншеи будет равняться ширине самого фундамента плюс ширина опалубки. Также нужно помнить, что под фундамент устраивается подготовка, в основном 10-15 см.
