Перекрытие цоколя может быть разным в зависимости от типа сооружения, деревянные или бетонные.
Если дом будет деревянный, то стоит сделать перекрытие цоколя по деревянным балкам. Оптимальное сечение балок будет 200 на 100 мм., а расстояние между балками не более 60 см, это еще и удобно если применить утеплитель в виде минеральных плит, ширина которого 60 см. Стоит учесть, что длина пролетов желательно не должна превышать 4 метров, иначе придется ставить дополнительные подпорки под балки.
Для каменных домов стоит сделать железобетонное монолитное перекрытие или из железобетонных плит. Плиты обойдутся дешевле но монолитное перекрытие будет надежнее, так как представляет собой одну большую плиту которая ложится на всю площадь фундамента, толщина ее обычно 22-25 см. Удобство такой плиты в том, что осадка фундамента будет равномерной, так как плита будет одинаково давить на грунт по всей площади.
