Технология несложная, много раз делал такую процедуру. Для смеси штукатурки потребуется хорошо просеянный речной песок, без глины и суглинков, портландцемент марки 500, вода, и желательно бетономешалка для получения хорошего качества и однородности раствора. Штукатурный раствор делаем в соотношении к одной части цемента 3 части песка, вода и немного моющего средства, для придания эластичности раствору. Смесь должна быть достаточно густой что бы не стекала при нанесении на стену. Резкими движениями накидываем раствор на стену с помощью мастерка или кельмы, так что бы не было пустых мест, все пространство должно быть заполнено. В таком состояний раствор должен постоять 2 -3 часа, затем нужно переходить к разравниванию поверхности и срезанию лишнего раствора. Это делается рейкой-правилом нужной вам длины. Когда все лишнее срезано и стена выровнена приступаем к долгому и мучительному процессу затирки поверхности, для этого используют всяческие терки, я пользуюсь самой простой из пластика. И самое главное, перед нанесением штукатурки, нужно обязательно армировать металлической сеткой всю поверхность цоколя, сетка придаст прочности и долговечности.
