Как выбрать утепленные виниловые панели для отделки цоколя?
строитель [489] 6 лет назад
Честно говоря не совсем понятно из чего Вы хотите выбрать утеплённый виниловый сайдинг (панели). Дело в том что это совершенно новый материал на Российском строительном рынке (и на Европейском строительном рынке это тоже новинка). Утеплённые виниловые панели (сайдинг) продаются под заказ, их нет даже в интернет магазинах.
Утепляют виниловые панели пенополиуретановой пеной с применением специальных технологий.
Срок доставки утеплённого винилового сайдинга для цоколя, от шестидесяти дней. Вот адрес одной из компаний которая занимается доставкой подобных панелей.
Надо с ними созвониться, у них же есть каталог где можно увидеть это новейшее "чудо".
Утеплённый виниловый сайдинг шире, толще и тяжелее обычных панелей из винила.
Вот собственно и ориентир при выборе.
Монтаж таких панелей на цоколь, тоже отличается от обычного. Обрешётка должна быть сплошной, желательно из водостойкой фанеры.
Внешинй вид (цвет, форма рисунка) у утеплённого сайдинга точно такой же как у обычных виниловых панелей. Выбирайте какой нравится, а как отличить обычный сайдинг от утеплённого я уже написал.
К утеплённому сайдингу разработаны специальные профиля и крепления, это связано с его весом и особенностями монтажа.
Даже не знаю сможете ли Вы найти специалистов которые умеют работать с такими панелями.
При выборе утеплённых панелей необходимо в первую очередь смотреть на эти два параметра:
  • Теплостойкость материала
  • Качество материала (долговечность)
Все остальные параметры имеют второстепенное значение, хотя многие покупатели выбирают панели по красоте и дизайну, а потом на ощупь, но что можно увидеть непрофессионалу только пощупав материал из которого изготовлена панель...
Я рекомендую не гнаться за дешевизной, а довериться производителям, которые зарекомендовали себя с лучшей стороны...
Неплохие панели изготавливает из пенополиуретана фирма с брендом "Стенолит". В их разработке принимали участие японские производители и разработчики строительных материалов.
В этих панелях используется стальной лист, который покрывают специальным защитным слоем из алюмо-цинка и особо стойкой краской, а в теплоизоляции используют пенополиуретановый слой с фольгированной плёнкой.
