Есть не плохой метод утепления цоколя керамзитом.
Кстати очень часто люди именно этим материалом утепляют цоколь, керамзит очень не дорогой утеплитель, а это важно при строительстве.
Процесс совсем не сложный, Керамзит засыпается между кирпичом которым будет отделан цоколь и стеной дома.
Но перед этой работой, надо сделать следующее.
Цоколь здания обмазывается битумом , на битум слетится рубероид (тут важно рубероид стелить с нахлёстом на землю, что бы влага не стекала по стенам), теперь можно приступать к кладке кирпича.
Керамзит уже должен быть в наличии, от его фракции зависит толщина отступа от стены.
Чаще всего для утепления цоколя керамзитом используют средний керамзит, можно, в принципе и мелкий, но если есть выбор, берите средний.
Керамзит лучше засыпать вместе с глиной, глина перемешивается с водой, примерно до состояния густой сметаны, далее смешиваем глину с керамзитом и засыпаем между кладкой и стеной.
Оставляем сантиметров пять, под раствор, перед тем как залить раствор, сверху керамзита опять стелим рубероид.
Такой вариант утепления цоколя вполне себе работоспособен, не лучший конечно, но работает.
Если спросите почему глина, а не раствор и керамзит, бетон быстро нагревается и так же быстро отдаёт тепло, поэтому и глина.
