Чтобы отделка цокольного этажа не пропала даром и была эффективной, нужно начать с внешней стороны цоколя. Необходимо, чтобы вокруг цокольного этажа был сделан дренаж. Это максимально снизит риск попадания влаги внутрь помещения. А далее на внутренней стороне помещения нужно сделать теплоизоляцию и гидроизоляцию. Прежде всего заделать все швы и трещины (если таковые имеются) гидрофобизирующими материалами. Для большей надежности из можно армировать полосками стекловолокна. После этого можно приступать к утеплению. Стены утепляем плитами из пенополистирола или минеральной ваты. А далее, как хотите. Если собираетесь устраивать там комнату, делайте декоративную отделку стен.
