Как выбирать обои? На что обращать внимание?
вопрос закрыт
MaiAsim [31.4K] 6 лет назад
категория: Стены > Обои
Обои: с чего начать?
Обои для стен относятся к категории самых простых, распространенных и удобных способов отделки стен. Что важно знать и с чего начинать, если вы вдруг решили поклеить в квартире обои?
Скажу с чего начала бы я. Изначально определилась бы со цветом и ценой, а затем отправилась бы на поиски. Хочу сразу заметить, что не стоит гнаться за модой и приобретать ультра модные обои, это может сказаться на вашем здоровье в дальнейшем.
Самый оптимальный вариант, это бумажные обои! Плюсы: цена, доступность, безопасность. Минусы: нужно переклеивать как минимум раз в пять лет. Если долго не делать ремонт (переклеить обои), могут возникнуть аллергические заболевания и даже астма, так как бумажные обои являются отличным пыле сборником.
Большой популярностью пользуются виниловые обои и ‎флизелиновые. Виниловые обои не подвергаются воздействию влаги и тем самым приобрели огромную популярность. Но никто не думает о том, что эти обои не пропускают воздух, а значит стены не "дышат", а это не совсем хорошо!
Ответ по существу, на что обращать внимание при покупке обоев? На их основу!! Обои должны быть на бумажной основе!
После того, как вы определились с видом, текстурой и влагостойкостью обоев, обращать внимание нужно на их качество. Основное, от чего зависит будут ли видны стыки между оклеенными полосами - это заводской рез края обоев. Рез должен быть четко под прямым углом, не примят. Особенно это важно, когда обои толстые. Отмотайте немного обоев с двух рулонов и приложите края полос друг к другу. Если край обоев обрезан не под прямым углом или примят - стык будет виден.
Если у вас нет опыта поклейки обоев, не рискуйте покупать обои с особо выраженной фактурой из трех слоев (триплекс) - их трудно клеить.
Также без соответствующего опыта проще клеить обои с вертикальными полосами - стыки получаются менее заметными.
При выборе обоев обращайте внимание на пиктограмму, имеющуюся в инструкции к каждому рулону и соответствие номеров партии изготовления (на всех рулонах должен быть одинаковый номер). По пиктограмме можно определить для каких помещений подходят обои, способ их наклеивания и снятия с поверхности.
Советую при выборе обоев учитывать степень отделки стен. Для шероховатых и не совсем ровных стен подбирайте структурные обои, они сглаживают неровности, делают их незаметными. Но на таких обоях больше задерживается пыль и поверхность придется регулярно очищать. Тонкие обои подходят для ровных гладких поверхностей.
Для комнат со слабым освещением советую на самую темную стену подобрать обои того же рисунка, но более светлого тона, в помещении станет светлее.
Для удобства вычислений, рассчитать количество обоев можно воспользовавшись этим онлайн-калькулятором.
При выборе обоев стоит в первую очередь обратить внимание, что все обои можно условно разделить на:
  • бумажные;
  • виниловые;
  • обои под покраску;
  • стеклообои.
Если обои бумажные, то стоит понимать, что они не только дешевые, но к тому же и низкого качества. Такие обои стоит клеить в домах где проживают маленькие дети. Наклеив такие обои вы не сильно расстроитесь, если ваши детки нарисуют на стенах.
А вот виниловые обои уже представляют более надёжный материал, так как состоит из двух слоёв - это основа и поверхностный слой, который является декоративным. Здесь в качестве основы может выступать, как прочная бумага, так и ткань. Если основой является ткань, то такие обои называют текстильными, а вот верхний слой - это пленка из поливинилхлорида. В
Благодаря своему составу такие обои могут похвастаться своей прочностью, их можно подвергать влажной уборке. Но не смотря на свои плюсы, они имеют недостаток - обои очень плохо "дышат".
Следующий тип обоев - это обои под покраску. В том случае, если вы имеете стену с небольшими неровностями, тогда стоит обратить внимание на флизелиновые обои под покраску. Они не только скроит неровности поверхности, но и обладают отличной звуконепроницаемость­ю. А самым главным их плюсом является то, что такие обои возможно подвергать повторному окрашиванию.
Вариант стеклообои, очень редко используются для отделки жилых помещений. Они не имеют тканевой основы, а состоят из стекловолокнистых нитей. Их плюсом является то, что они долговечны, а за счёт своей структуры, защищены от размножения микробов.
При выборе обоев для жилых помещений следует отдавать предпочтение текстильным обоям, так как они способны придать тепло и уют. А вот для прихожей лучше подобрать водонепроницаемые обои, так как такое помещение наиболее подвержено загрязнению.
Возможно вам будет полезно посмотреть видео в котором подробно рассказано о выборе обоев, на что следует обратить своё внимание.
Чтобы сделать квартиру уютной, можно просто сменить обои. Но как выбрать лучшие? Виниловые обои - хорошее решение. Цветовая гамма этих обоев весьма широка. Каждый хозяин имеет возможность выбрать то, что по душе. Виниловые обои очень прочные. Никакие повреждения не появятся, даже когда заденете эти обои острым предметом. стены. покрытие такими обоями, будут долго иметь привлекательный вид. Если бумажные обои быстро пачкаются , то от виниловых обоев не приходится ждать неприятных сюрпризов.
Во время выбор обоев нужно обращать внимание на состав, цену и цвет. Если вы клеите обои в первый раз, то вам неплохо подойдут бумажные, тем более у них богатая цветовая гамма, да и в цене они дешевле. Если вы хотите чего то погабаритнее, то берите виниловые. Их можно протирать и есть выпуклые узоры.
Вопрос закрыт, так как является дубликатом вопроса "Как выбрать обои?"
