При выборе материала для утепления цоколя нужно учитывать то, что утеплитель будет подвергаться воздействию повышенной влажности.
Как известно, наибольшей теплоизоляцией обладает сухой воздух, находящийся в утеплителе. Влага резко понижает теплоизоляционные свойства материала, так как теплопроводность воды составляет 0,56 Вт(М/к), что в 22 раза выше теплопроводности воздуха - 0,025 Вт (М/к). Значит материал для утепления цоколя должен иметь как можно меньшее водопоглощение.
К материалам, имеющим низкое водопоглощение, можно отнести полимерные утеплители : пенополистирол (ППС) и пенополиуретан (ППУ).
Сравнивая эти два материала, предпочтение нужно отдать напыляемому ППУ. Его преимущество заключается в том, что в отличие от плитного ППС, при нанесении пены на поверхность она плотно прилегает к цоколю и многократно увеличиваясь в объеме (более чем в 100 раз), практически исключает образование мостиков холода (швов и щелей).
Также ППУ обладает такими преимуществами как доступ в закрытые полости, имеет высокую адгезию к строительным материалам (нет необходимости применять клей), большая скорость утепления (до 1000м.кв. в день), установка при минусовых температурах.
