Что делать, когда после поклейки обоеев просвечиваются стены?
mamasuper11 [4] 8 лет назад
День добрый!После оклейки обоев просвечивается стена(обои виниловые светлый беж, цветы темный беж),ошибку свою знаю,но переклеивать нет время.Можно ли покрасить обои,но так,что бы их можно было протирать.Выручайте!!!!
категория: Стены > Обои
У нас была такая же ситуация, но, увы, мы никак не смогли её изменить, даже краска не помогла, пришлось снимать обои, проводить подготовительные работы со стенами, шпаклевать, грунтовать, и лишь после этого клеить обои. только после подготовительных работ проблема с просвечивающимися стенами была устранена. У знакомых подобная ситуация - они не стали ничего менять, все оставили как есть, но выглядит это, если честно, совсем не презентабельно.
Я думаю, лучше еще немного помучиться, привести стены в порядок, потом поклеить обои, но сделать все так, что бы это было действительно красиво.
Тут вариантов несколько:
Если обои не просвечиваются всплошную, то есть наблюдаются просветы в некоторых местах, можно проблемные участки прикрыть мебелью (к примеру шкафы, глухие полки и.т.д) картинами, плакатами.
Или второй вариант, это покраска обоев.
Вы пишите о виниловых обоях, виниловые обои не что-то одно совершено определённое.
Это может быть вспененный винил, так называемый "плоский" винил и плотный винил, последний лучше всего поддаётся покраски.
Красить лучше акриловыми водоэмульсионными красками для обоев.
Вот не плохой вариант "Лакра".
Красить придётся в два слоя.
Краска наносится валиком, второй слой после просушки первого.
Цвет краски лучше подбирать более тёмный что бы скрыть те самые "просвечивания" о которых Вы пишите.
Естественно обои должны полностью высохнуть перед покраской.
Но Вы должны чётко понимать, что красить оби не предназначенные под покраску, это вариант так себе, адгезия слабая, краска ляжет не идеально, да и механически воздействия на покрашенные обои лучше минимизировать (краска будет отходить см выше о слабой адгезии).
Я бы всё же посоветовал переклеить обои и устранять тот "косяк" из-за которого видны просветы.
Варианты решения проблемы просвечивающихся обоев следующие:
  1. Повторная клейка обоев самый оптимальный вариант.
  2. Закрытие проблемных участков стен мебелью, предметами декора, картинами или фотографиями. Вариант подойдет в случае наличия небольших просветов.
  3. Покраска. Лучше всего использовать акриловую водоэмульсионную краску.
При этом нужно соблюдать следующие правила:
  • Тон краски должен быть темнее обоев, чтобы скрыть дефекты.
  • Поклеенные обои должны высохнуть.
  • Требуется нанесение двух словек краски.
  • Между нанесением краски должен быть перерыв.
Но стоит понимать, чтобы краска держалась как следует длительное время, поверхность для этого должна быть качественно подготовленной. Виниловые обои под краску подходят не очень, но в качестве временно решения при отсутствии возможности переклеить обои вариант сгодится.
Пример: фото стены, где обои покрашены водоэмульсионной краской с разными тонами.
Безусловно, если мы сталкиваемся с такой проблемой, как просвечивание обоев после поклейки, это способно испортить не только настроение, но и внешний вид нашего ремонта.
Самым лучшим вариантом является новая поклейка обоев, но этот вариант, конечно, дорогой и требует массу сил и времени. Но стоит понимать, что только правильный этап подготовки и поклейки обоев гарантирует вам хороший результат.
Второй вариант - это покраска по клеенных обоев на стене. Но, как я поняла, ваши обои неоднородные, а с рисунком - "обои виниловые светлый беж, цветы темный беж", такие обои сложно окрасить в единый тон, не задев рисунок.
Есть ещё вариант - это декорирование стен, использование ковров, модульных картин.
Да можно покрасить, но рисунка не будет, можно конечно подобрать краску в тон и даже прокатать фигурным малярным роликом с рисунком, но к сожалению вид конечно будет не тот - так как для этого существуют специальные обои под покраску.
Но всё же, чтоб поверхность стен можно было протирать от пыли и загрязнений необходимо приобрести -акриловую либо латексную водоэмульсионную краску, стойкую к влаге и механическим нагрузкам.
Стоит такая краска достаточно недёшево, но она может быть тонирована в любой цвет и оттенок, а при высыхании даст атласное чистое полотно, поверхность стойкая к влаге, к перепадам температур, достаточно пластичное и устойчивое к механическим повреждениям покрытие.
Если покрасить обои в несколько слоев, то просвечивать почти не будет. Мы красили специальные обои под покраску акриловой краской с добавлением голубого колера валиком, в три слоя. Даже в местах где ребенок начиркал ручкой - ничего не заметно. Однажды дочь намазала стены вареньем и я просто почистила их губкой с моющим средством, цвет не расползся, следов мытья и варенья не осталось.
