Какой газовый счетчик лучше?
строитель [486] 4 года назад
Какие бывают газовые счетчики? Какой из них лучше?
Счётчики газа бывают диафрагменного (мембранного) типа.
Ротационные, чаще используются на больших объёмах (котельные, предприятия и так далее).
Турбинные счётчики газа (используются в промышленности).
Вихревой расходомер (применяется на очень крупных промышленных предприятиях).
Скорей всего Вас интересуют так называемые бытовые газовые счётчики.
Сказать какой лучше сложно. Всё зависит от того сколько газовых приборов Вы используете, сколько готовы потратить на счётчик (к примеру счётчик учёта газа с электронным корректором, намного дороже счётчика без корректора).
Какие размеры счётчика Вам больше нравятся, или лучше подойдут.
К примеру очень популярная модель, не большого счётчика "Гранд 1.6",
но его устанавливают на не больших объёмах, к примеру если у вас газовая плита и духовка. Легко устанавливается, сварочные работы, при его установки, не производятся.
Если есть колонка, или котёл, то лучше подойдёт счётчик мембранного типа, на эти счётчики можно установить корректор. Данные модели счётчиков очень точны в измерениях ,это и самая популярная (распространённая) модель у потребителей).
Вот из этого и исходите, при выборе счётчика. Что касается фирм производителей, то я бы посоветовал отдать предпочтение отечественным производителям. Наши счётчик ни чем не хуже, а по некоторым позициям, лучше импортных.
Газовые счетчики бывают 4 видов:
  • мембранные;
  • электрические;
  • ротационные;
  • объемные.
Мембранные счетчики можно охарактеризовать, как устройства с высокой надежностью. К тому же они имеют простую конструкцию. Неоспоримым плюсом станет и их доступная стоимость. Но есть у них и недостатки, основной из них это высокий уровень шума и его немалые размеры.
Электронные счетчики имеют высокую точностью показаний. Удобны в установки в квартире, так как отличаются компактными габаритами и отсутствием шума. Порадует и их периодичность поверки, проверяются они один раз в 10-12 лет. Но здесь стоит отметить их высокую стоимость.
Ротационные счетчики так же имеют компактные размеры. Порадует пользователя их стоимость и низкий уровень шума. Но они имеют недостаток - это их периодичность поверки - раз в 5 лет.
Объемные счетчики имеют хорошую пропускную способность. Они надёжны и доступны в цене. Периодичность поверки таких счётчиков раз в 10 лет. Но они не без недостатков, у них это крупные размеры и высокий уровень шума.
При выборе между механическим и электронным счетчиком, стоит знать, что первый имеет невысокую стоимость. Благодаря простой конструкции он является надежным, а к его недостаткам можно отнести то, что он подвержен воздействию высоких низких температур.
А вот электронный счетчик имеет высокую точность измерений и бесшумен при работе, отличается уверенной работой при любых температурах. Но здесь есть один большой минус - дороговизна.
Газовые счетчики бывают четырех видов: турбинные, вихревой расходомер, мембранные (диафрагменные), ротационные. А выбор зависит от от количества газовых приборов, которые Вы планируете ипользовать. Так, маркировка газового счетчика G-1,6 значит, что пропускная способность газового счётчика составляет от 1,6 до 2,5 куб. м газа, маркировка G-2,5 – от 2,5 до 4 куб. м, G-10 – от 10 до 16 куб. м, G-4 – от 4 до 6 куб. м, G-6 – от 6 до 10 куб. м, G-16 – от 16 до 25 кубометров и так далее. Исходя их этого, если у вас двухконфорочная газовая плита, то достаточно будет счётчика G-1,6.
