Как правильно выбрать газовый счетчик?
строитель [490] 7 лет назад
По каким критериям выбирать газовый счетчик?
Что бы правильно выбрать газовый счётчик, надо смотреть на его маркировку.
К примеру маркировка G 1,6 означает его (счётчика) пропускную способность. Если у Вас в доме из газового оборудования, только газовая плита, то покупайте такой счётчик, а если есть колонка, или котёл, то Вам подойдут счётчики газа с маркировкой G 2,5 (это маркировка означает что счётчик газа имеет пропускную способность до 4-х кубометров газа), G-6 от шести до десяти и так далее.
Можно обратить внимание на размеры счётчика, есть более компактные, к примеру "Гранд" он чуть больше счётчика воды.
На срок гарантийной эксплуатации обратите внимание (чем он выше, тем лучше, есть счётчики которые от установки до первой поверки находятся на гарантии, а это 10-ь лет).
Общий срок эксплуатации не мало важен. К примеру Итальянский счётчик газа NPL 12/110 гарантирует бесперебойную работу счётчика в течении 20-и лет.
Многое зависит от того какую сумму Вы готовы потратить на счётчик газа. Есть счётчики с электронными корректорами,
это приборы повышенной точности, но они дороже обычных без корректоров.
Ещё важно обратить внимание на направление подачи газа, счётчики бывают "левые" и "правые" .
На основе количества приборов которые потребляют газ, просчитываем необходимый объём газа. Выбираем счётчик. Если в доме кроме плиты стоит и котёл, нам подойдёт счётчик с маркировкой G4, относящийся к бытовым.
Такой счётчик пропускает от 4 до 6 кубометров газа, что можно узнать из шкалы ряда 1,6; 2,5; 4;6; 10; 16;25 и т.д. определённой большинством производителей. Диаметр резьбы счётчика
должен соответствовать диаметру трубы на которую устанавливается счётчик учёта газа. В частных домах обычно 3/4 дюйма или 1 дюйм.
Нужно учесть и межосевое расстояние.
Рас­стояние между центрами штуцеров обычно равно 110 мм или 200мм, или 250 мм.
При выборе счётчика так же следует учитывать расположение прибора, в разных счётчиках направление потока газа осуществляется по-разному.
Ещё необходимо знать о межповерочном интервале-периодичность с которой должен проверяться счётчик. В паспорте счётчика производитель указывает максимальный срок эксплуатации счётчика. Каждая марка счётчика имеет свой поверочный интервал.
Кроме рассмотренного нами счётчика газа бывает и электронный аналог?
Он намного точен, срок службы дольше и стоимость в разы больше. Выбор за вами.
При выборе газового счётчика нужно в первую очередь понимать, что дешёвый счетчик не может быть хорошим.
Ориентируйтесь на срок службы счетчика, чтобы не пришлось его менять через 2-3 года после установки, к тому же дешевые счётчики могут быть не точными в показания.
Сейчас всё больше отдают предпочтение при установке счётчика в пользу мембранного. Он имеет высокую точность измерения и продолжительный срок службы до 20 лет.
Но, основным показателем при выборе счётчика должна быть его пропускная способность. Это важный показатель при выборе, если в вашей квартире установлена только плита с 2 конфорками, тогда приобретайте счётчик с маркировкой G 1,6 -
его пропускная способность равна 1,6 - 2,5 кубометров газа. Следующий счётчик с маркировкой G 2,5 – пропускная способность 2,5 - 4 кубометра и G 4 имеет пропускную способность от 4 - 6 кубометров газа. В том случае, если у вас в квартире имеется газовая колонка, не раздумывайте и приобретайте счётчик G 4.
При выборе счетчика надо учитывать какое количество приборов, потребляющих газ, находится в вашем доме (квартире). При этом необходимо учитывать пропускную способность счетчика. Так, например, если в вашей квартире единственным газовым прибором будет двухконфорочная газовая плита , то для нее будет вполне достаточно газового счетчика с маркировкой G-1,6. Если помимо газовой плиты есть другое газовое оборудование, например, газовая колонка, то нужно взять счетчик с большей пропускной способностью - подойдет счетчик с маркировкой G-2,5.
Так же при выборе счетчика стоит обращать внимание на то, в каком направлении будет осуществляться пропуск газа через счетчик. Поэтому счетчики бывают левые, то есть газ поступает к ним с левой стороны, и правые, к ним газ поступает справа.
Ну, и кроме этого при выборе счетчика ориентируются на его размер, например, в малогабаритных квартирах на кухне трудно разместить счетчик с приличными габаритами, да, и общий интерьер кухни такой громоздкий агрегат не украсит.
