Что нужно сделать для замены газового счетчика?
Tuandr [347] 5 лет назад
Какие действия (мероприятия) следует провести для замены газового счетчика?
Замену газовых счетчиков могут осуществлять только представители/работн­ики газовой компании, которая курирует Ваш участок/район. Ни в коем случае нельзя самостоятельно проводить какие-либо работы по замене или ремонту газового оборудования. Это чревато не только возлагаемыми административными штрафами на круглые суммы, но так же может быть очень опасно.
Поэтому Вашим первым действием для выполнения замены газового счетчика должен быть звонок в газовую организацию. Позвонив, Вы оформите устную заявку на замену счетчика. Для того, чтобы оставить заявку в письменной форме нужно будет нанести личный визит в газовую контору. Но думаю, что и в том и другом случае заявления подобного характера рассматриваются в кратчайшие сроки. После этого Вам пришлют специалиста , который качественно выполнит замену газового счетчика и опломбирует новый прибор.
Менять газовый счетчик нужно по серьезной причине, например, при выходе его из строя. Чтобы счетчик поменять, хозяин дома должен обратиться в газовую службу. Это обязательно. Никакой самодеятельности, какими бы трудовыми навыками хозяин ни обладал, не допускается! Иначе представитель газового хозяйства имеет право выписать протокол для штрафа.
Газовый счетчик опломбирован. Снимать пломбы могут только работники "Горгаза" (или аналогичной организации). Они выезжают по вызову, снимают показания, затем снимают пломбы и пишут акт, что пломба была в сохранном виде и снята работником службы газа такого-то числа. Акт подписывается.
После этого приезжает другой мастер (у нас так) и снимает газовый счетчик. Его могут забрать в ремонт. Или могут поставить вам новый счетчик. Это хозяин решает сам.
После того, как газовый счетчик (новый или после ремонта) будет стоять на месте, нужно вновь его опломбировать. Значит, придется снова вызывать работника газовой службы.
Только пока вся эта операция с прибором учета газа будет происходить, платить за газ придется по нормативам - это дороже получается. Потому мы, например, сразу купили новый счетчик, к нам приехали, старый сняли, новый тут же поставили. А на следующий день опломбировали.
Газовый счётчик крепится совершено просто, там всего-то две гайки, но трогать его , самостоятельно, нельзя. Для замены счётчика надо вызывать специалистов с газовой конторы ( хозяйства) только они имеют право работать с газовым оборудованием (во всяком случае у нас в городе так). Звоните, или идите в газ контору (можно и через интернет, если в Вашем городе есть такая услуга), мастера придут, поменяют и они же его (счётчик) опломбируют). Если поменяете сами, то могут быть большие неприятности (штраф и так далее), ав могут и вообще работу не принять. Не знаю где как, а у нас мастера приходят довольно быстро, я после того как подал заявку ждал всего один день, затем мне позвонили и сказали когда надо быть дома, работали они не долго, в общем я доволен их оперативностью.
Первое, что необходимо уяснить - замену газового счётчика имеют право осуществлять только специалисты газовой компании, которая осуществляет контроль за вашим газовым оборудованием.
  • Обращаемся в газовую компанию, пишем заявление.
  • Покупаете счетчик в специализированном магазине.
  • Вызываете специалиста для замены газового счетчика. Счётчик пломбируют. После чего вы подписываете акт о произведённых работах.
