Какие бывают неисправности газовых счетчиков?
Anatoliy [272] 4 года назад
К основным причинам не исправностей счётчиков газа, можно отнести заедание, или полная остановка цифр на табло счётчиков.
Это если речь идёт о табло с механическим приводом (система шестерёнок, колёсики и всё такое).
Причин такого поведения табло счётчика несколько. Если счётчик на улице, а газ подаётся слишком влажны, фильтр не установлен, то вращающийся механиз может промёрзнуть.
Колёсики вылетели из пазов ( из посадоччного места), это брак производителя, причина довольно часто встречающаяся.
Если счётчик газа с электронным табло, то там свои причина, провода окислились, или рассоединились.
Ещё часто можно встретить неисправность связанную с креплением счётчика. Счётчик начинает травить газ, появляется запах. Установщики не дотянули гайки, или вместо промасленной паронитовой прокладки установили другую.
Вот это основные причины, а вообще газовые счётчики довольно надёжные механизмы. Они просты по конструкции и технология их изготовления давно отработана. С заводским браком , лично я, ещё не встречался, да и счётчик работает исправно, почти десять лет.
Газовый счётчик это достаточно качественный прибор, причём прошедший обязательную проверку в лабораторных условиях прибор, причём каждая единица.
Газовый счётчик при правильной установки, защите его от внешних воздействий - влаги, солнца, механических повреждений, а желательно и перепадов температур - прослужит очень долго и ни каких поломок в нём априори быть не может!
Но есть случае - ну скажем так безолаберного, безответственного обслуживания и установки приборов учёта - посмотрите на фото, разве долго прослужит газовый счётчик установленный под открытым небом и имеющий повреждение корпуса коррозией уже через год эксплуатации.
Тут о поломках можно сказать много - начиная от сквозного прогнивания корпуса, разрушения и заклинивания счётного механизма до непоправимых последствий вплоть до взрыва газа и гибели людей!
Сейчас наибольшей популярностью пользуются газовые счетчики с вмонтированными электронными блоками.
В таких газовых счетчиках самыми распространенными считаются три типа неполадок:
  • исчезли показания на экране счетчика - это может свидетельствовать о том, что у батарейки, которая питает электронный блок отошел проводок;
  • показания счетчика замерли на одной цифре и не меняются - это следствие того, что вышел из строя (отпаялся) привод между электронным и струйным блоками;
  • цифры на экране показаны не полностью, а фрагментарно - это , скорее всего, дефект ЖК-дисплея.
При любом из этих дефектов Вы должны связаться с обслуживающей Вас газовой конторой и оставить заявку на вызов мастера и замену газового счетчика.
Газовые счётчики в последнее время делают очень качественными, обладающими запасом прочности. Они должны служить не один год.
Тем не менее, бывает так, что они выходят из строя. Можно зрительно определить следующие неисправности счётчика - проблемы с отображением цифр на табло, цифры не меняются или вовсе их не видно в случае если дисплей у счётчика жидкокристаллический.
Может появиться запах газа, в этом случае некачественная установка счётчика. Это может быть причиной плохо затянутых гаек или плохих прокладок.
В основном счётчик может просто перестать считать количествотиспользованого газа, то есть остановка табла. Также может появится утечка газа через соидинения труб и самого счётчика. Может неправильно показывать количество кубов газа. И коррозия корпуса счётчика.
Основных неисправностей счётчика довольно много. Это такие, как:
  • Сбой показаний или недостоверная информация показаний...
  • Выход со строя цифрового индикатора...
  • Коррозия корпуса...
  • Утечка газа на соединениях...
