Чем и как утеплить цоколь?
Ivan Petrovich [299] 4 года назад
Можно использовать для утепления цокольного этажа экструзионный пенополистирол. Он не особо дорогой и выдерживает хорошие параметры по физическим показателям, да и монтаж пенополистирола не особенно труден и по большому счёту утеплить цоколь можно своими руками не прибегая к найму дорогостоящих строителей...
Экструзионный пенополистирол выпускается в виде плит, которые перед монтажом необходимо разрезать по высоте цокольного этажа. Перед резкой просчитайте как будет более выгодно разрезать плиты, чтобы было меньше отходов. Нарезать можно сразу на все стены, чтобы при монтаже больше не отвлекаться на резку...
Далее под каждый лист или сразу под все листы нужно нарезать монтажную сетку, её размер должен быть по размеру плиты так, чтобы в монтажную сетку можно было полностью завернуть плиту...
На следующим этапе замешиваем клей и уже готовым раствором приклеиваем в нескольких местах сетку к стене так, чтобы оставить по 50% сверху и снизу, потом обернуть плиту до конца с наружной стороны...
Далее наносим клей на плиту утеплителя и прикладываем её к укреплённой монтажной сетке...
Ждём некоторое время, пока клей не высохнет и и начинаем сверлить отверстия для монтажа специальных пластиковых креплений в форме грибка...
Как только все панели будут закреплены необходимо взять монтажную пену и запенить все возможные щели, чтобы получилась однородная поверхность которую нужно будет выровнять с помощью обрезания ножом после высыхания пены...
На последнем этапе замешиваем клей и приклеиваем монтажную сетку к панелям по возможности выравнивая поверхность стены...
На этом утепление цокольного этажа закончено, но далее надо незамедлительно облицевать стену, тут уж надо выбирать способ на ваш вкус (штукатурка, камень, плитка и т.д.)
Есть несколько вариантов утепления цоколя, первый и самый верный это утепление экструдированным пенополисторолом или ЭППС. Это плотные плиты которые садятся на клей и пототм либо оштукатуриваются либо отделываются. Можно утеплить так же минераловатной плитой, только садят ее на дюбеля грибки. Многие утепляют пенопластом, но это делать не рекомендуется. Пенопласт со временем теряет теплоизоляционные свойства, и в некоторых случаях набирает воду, да и вообще сам по себе материал не для утепления.
