Какую выбрать высоту цоколя дома?
строитель [484] 4 года назад
Какой высоты должен быть цоколь дома? От чего зависит высота?
Первый показатель при выборе высоты цоколя дома - это погодные условия района, где будет строиться дом. Нужно ясно представлять какая высота сугробов будет в зимний период и какие потоки воды при осадках будут омывать наружную сторону дома...
Если зима в вашем районе насыщена снегом, то высота цоколя должна быть не менее 70-80 сантиметров, если погодные условия нормальные, тогда высота может составлять 45-60 сантиметров. Вообще считается, что минимальная высота цоколя - это примерно пол метра, т.е. 45-55 сантиметров и ниже этого размера строить не рекомендуется...
Ещё необходимо посмотреть на каком уровне находятся грунтовые воды, чем выше они к поверхности, тем и высота цоколя должна быть выше...
Можно сделать цоколь в 30-40 сантиметров, но тогда цокольный этаж там не получиться, только подпол с вентиляцией...
Вторым показателем является как раз ваши планы на цокольный этаж. если там будет находится подвал, баня, хозяйственные помещения или комнаты другого целевого назначения, то минимальную высоту цоколя тогда необходимо делать в 1,5, а то и в 2 метра, тут уже необходимо читать проект и ваши желания...
Высота цоколя фундамента в основном будет зависеть от месторасположения дома, в низине он находится или на возвышенности, сухо или влажно в этом месте, от климата тоже многое зависит, еще от предпочтений владельца, кому то нравятся высокие цоколи, а кому то низкие. В любом случае высота не должна быть ниже 40-50 см., оптимальный вариант 60-80 см. Такой цоколь и смотрится красиво и защищает от непогоды. Еще имеет значение перепада высот на вашем участке, минимальная высота цоколя приэтом 40 см, а дальше какой уклон. У мня бывали случаи перепада высот на 10 метрах длины 1,5 метра высоты, в таких случаях обычно делают цокольный этаж или подвал. При сильных дождях и паводках высота водного потока может дойти до 30 см, и от этого лучше застраховаться высоким цоколем. Да и низкий цоколь не придает красоты дому, а наоборот создает ощущение незавершенности.
