Как восстановить удаленные данные на компьютере?
viktoria [2] 8 лет назад
Можно ли восстановить удаленные данные на компьютере? Я хотела установить вторую ОС и случайно удалила первую Vista и все документы на ней...Компьютер после этого перезагрузился и перешел к первоначальным настройкам..Можно после этого восстановить?
Здесь надо все внимательно смотреть, а именно, что Вы сделали. Если просто удалили старую ОС, это одно, а если отформатировали и дефрагментировали диск, то это другое.
При простом удалении ОС, как правило папка Мои документы остается на компьютере в нетронутом виде, так как она находится в корневом каталоге, а не в папке с операционной системой.
В случае если Вы удалили к примеру весь диск С, или отформатировали его, то Вам могут помочь специализированный программы по восстановлению данных. К одним их них относится и Акронис. Здесь Вам необходимо загрузиться с загрузочного диска, и скопировать все необходимые документы на флэшку, к примеру. Так же есть программа Partition recovery, которая позволяет восстанавливать и диски, и данные, и даже после форматирования.
Есть несколько видов различных программ, которые именно заточены на восстановление файлов, которые были некоторое время назад удалены. Для этого необходимо установить одну из этих программ на свой компьютер и запустить её на восстановление:
  1. R.saver
  2. Recuva
  3. PC Inspector File Recovery
  4. Search and Recover
  5. FinalData Standard
  6. Ontrack EasyRecovery Pro Standard
  7. GetDataBack
  8. Digital ObjectRescue Pro
  9. DiskInternals Uneraser
  10. Recover My Files
  11. GetDataBack
  12. Dead Disk Doctor
  13. Unstoppable copier
  14. FreeUndelete
Каждая программа имеет свои плюсы и минусы, так что выбирайте на свой вкус...
