Укладка фанера под линолеум: как сделать правильно?
строитель [490] 7 лет назад
Как правильно класть фанеру под линолеум?
Фанеру желательно укладывать на ровную и сухую поверхность. Такой поверхностью может являться цементная стяжка, или стяжка полученная с применением специальных строительных смесей, таких как ветонит, ротбанд, церезит.
Порядок укладки:
  • обмеряете площадь квартиры;
  • закупаете в магазине фанеру, желательно ДСП толщиной от пятнадцати и до двадцати миллиметров;
  • если помещение влажное, то используете влагостойкую фанеру ФСФ, слоёную;
  • заказываете доставку фанеры прямо в квартиру;
  • оставляете фанеру в вертикальном положении на некоторое время, для акклиматизации (выравниваются показатели влажности внутри фанеры по отношению к уровню влажности внутри помещений, что бы в дальнейшем избежать деформаций);
  • покупаете клей "Жидкие гвозди" или любой другой акриловый, влагостойкий клей;
  • далее раскладываем листы фанеры;
  • делаете разметку и пилите листы электрическим лобзиком или пилой для фанеры;
  • теперь, когда распил осуществлен, укладываем листы фанеры на клей;
  • дополнительно сразу же крепим листы по всему периметру дюбель-гвоздями или саморезами, если пол деревянный;
  • теперь дожидаемся высыхания клея по инструкции на этикетке.
Желательно перед укладкой фанеры, если у Вас нет стяжки, убедиться в ровности поверхности, и если есть большие неровности, то устранить их специальными строительными смесями фирм ротбанд или церезит. Так же под фанерой можно размещать гидроизоляцию, как жидкую, так и в виде плёнки.
В этом нет ничего сложного и особых строительных навыков не нужно. Конечно, пригласить специалистов - это было бы лучше, но и своими руками тоже все можно сделать. Сначала, нужно убедиться, что пол очень ровный, без стыков и больших щелей. Если таковые имеются, то устраняются с помощью шпатлёвки и силиконового герметика. Саму фанеру нужно обработать антисептиком, а линолеуму нужно дать отлежаться.А после того, как линолеум постелен, надо отрезать лишние края и закрепить плинтусами.
