Что делать, если на варочной панели гаснет газ при электроподжиге?
pechkurik [3] 8 лет назад
Добрый день! Подскажите пожалуйста, что нужно сделать, подключили поверхность и при поджоге одной конфорки срабатывает електроподжиг, но сколько бы мы не держали..... газ всеравно тухнет! Заранее спасибо.
Конечно лучше бы нам знать о какой модели варочной панели идёт речь.
Если Ваша варочная панель укомплектована системой (опцией) "газ-контроль",
то скорей всего проблема здесь.
Газ-контроль это система безопасной работы варочной панели.
В комплект входит электромагнитный клапан, термомеханический датчик.
Принцип работы довольно сложен.
Вы пишите что долго держите ручку подачи газа, для нормальной работы конфорки возможно не достаточно долго, для нормального прогрева термопары может понадобиться секунд 30-ь, а то и больше, холодная термопара будет постоянно отключать подачу газа.
При поджигании конфорки электро-розжигом, необходимо дождаться прогрева термопары, скорей всего како-то элемент системы "газ-контроль" вышел из строя и этого не происходит.
Самостоятельно ни чего не делать.
Ремонт газ-контроля не подразумевает самостоятельной работы.
Плюс ко всему есть законодательство которое запрещает работу не лицензированных специалистов с газовым оборудованием.
Звоните мастерам, если панель на гарантии ремонт будет бесплатным, или панель поменяют на новую.
Когда задавали вопрос, Вы не написали о том, как давно купили газовую плиту, а также о её модели. В каждой модели есть свои небольшие погрешности во время зажигания конфорки.
Если Вы приобрели газовую плиту совсем недавно, значит, нужно немного дольше подержать ручку подачи газа, когда нажимаете электроподжог.
Я сама очень долго привыкала к новой плите, когда её купили, очень трудно было зажечь конфорку. Даже если зажигали конфорку, она через несколько секунд гасла.
В некоторых моделях газовых плит, газ поступает медленно, как только отпускаете руку с ручки подачи газа, то газ сразу тухнет, для этого нужно немного подождать, чтобы газ поступил, и термопара хорошо прогрелась.
Газ-контроль, который задерживает клапан в нажатом положении, и при этом не дает ему закрыть специальный проход газа в конфорки. Как только газ тухнет, то термопара очень быстро остывает, а клапан сразу же закрывается.
Для этого стоит немного почистить термопару, можно тряпочкой, наждачной бумагой, если газовая плита у Вас уже давно, тогда присмотритесь, нет ли возле термопары грязи, пыли, если есть, тогда эту грязь нужно аккуратно снять, удалить.
После прочистки, термопара быстро будет нагреваться, и газ не будет гаснуть во время электроподжога.
Но если ничего не получилось, значит, проблема совсем в другом, не стоит самостоятельно разбирать газовую плиту, нужно обратиться к мастеру, если плита на гарантии, нужно возвращать назад в магазин.
Интересно, о каком производителе варочников идет речь в данном вопросе.
Я столкнулась с такой проблемой однажды на своей старой варочной поверхности.
Самое обидное, что сначала газ нормально зажигался и не тух. Проблема появилась позже, но Вы ее описали достаточно точно.
Я обратила в сервисный центр. Не получила ответ на свой вопрос.
Пришлось сначала ремонтировать, но проблема уходила лишь временно, а потом полностью поменять данную варочную панель.
Если только подключили, значит недавно купили. Обратите внимание на чек покупки, может еще есть возможность согласно дате и защите прав потребителей вернуть эту модель в магазин.
Если такого нет, то сервисный центр обязан Вам помочь совершенно бесплатно.
Если по каким-то причинам Вы не имеете документов и не можете обратиться за гарантийным обслуживанием, то есть вариант позвать частного мастера, желательно по рекомендации хотя бы знакомых, что бы не нарваться на шарлатана.
Теперь о возможный причинах.
Речь скорее всего идет про электромагнитные предохранители, которые не дают удержать газ и он тухнет.
Опять же, жаль, что не знаем фирму-производителя плиты. Легче искать причину.
Продуманный газ-контроль не дает разогнаться.
Если проблема не решается, а история эта неприятная повторяется регулярно, то срочно мастера. Или менять варочник.
Зачем плита, если невозможно зажечь конфорку.
Еще можно попробовать такой вариант. Снимаете сам включатель газа и пробуете зажечь без него, только кнопкой. Если все нормально, то точно виноват газ-контроль.
Успокою я Вас или нет, но такое, оказывается,бывает часто. Причем и у дорогих поверхностей, и у бюджетных.
